Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:32 Předmět: Philips 21PT5409/01, L01.2E AA - hreje BD135 a zúbkuje obraz
Ahojte, vo Philips 21PT5409/01 som mal v RKS skrat BUT11APX, skrat BD135, slabý väzobný C2411. Televízor už ide, ale všimol som si mierne zúbkovanie v prechodoch scény, no robí to nepravidelne. Viac ma však trápi, že sa veľmi hreje ten menený BD135. Možno to navzájom aj súvisí.
ESR elytov v zdroji aj RKS je v poriadku. Tiež som k nim prikladal nové a súčasne na nich meral osciloskopom. Samozrejme, pôvodné elyty už nie sú ako nové, ale priloženie iného na meranom priebehu nič mimoriadne neriešilo a na prejavoch závad už vôbec.
Doska pod BD135 je dosť vyžhavená, vyzerá, že dosť dlho trpela. Vetva 95V má nabalený bordel cca 2Vss. Ak priložím 47µ k obom kondenzátorom tejto vetvy (ku 2561,2409), strieda sa o niečo zmenší a prečistí, ale BD 135 žhaví stále. Tlmivku medzi nimi (5561) som vymenil tiež, keďže pôvodná je nejaká ožhavená a popraskaná. Zbytočne.
Priebehy L2 a L9 vyzerajú v norme.
Pre istotu som skúsil odpojiť trimer pri BD135, a zmerať, či náhodou nezmenil hodnotu, súčasne tiež pri odpojení kolektorovej diody 6404 na nej a okolo meral prípadné zvody. Všetko vyzerá ohmicky OK, nastavenie trimrom reaguje.
Čo skúsiť?
Naposledy upravil spirit dne ne prosinec 15 2013, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 11 2013, 18:12 Předmět:
Napadlo ma, či nie je slabý kondenzátor 2424 a teda na tranzistor nepúšťa veľkú striedu. Po jeho výmene BD135 hreje podstatne menej. Predtým doslovne žhavil ihneď po zapnutí telky, teraz síce "len" páli, ale až neskôr.
Zmena jednoznačne k lepšiemu.
Má tu niekto skúsenosť s tým, ako sa bežne hreje ten tranzistor? Prípadne či býva vadný ten kondenzátor?
Práve som si k tomu znova sadol, po výmene C2424 sa na osciloskopickom priebehu v jeho bode výrazne znížila špička, škoda že neviem, aký priebeh tam má byť, pretože namiesto 47k dávam 68k (po ruke mám kond do imp. obvodov len tento), a to ma môže zavádzať...Zatiaľ je ale zmena v tom, že BD135 nepáli už ihneď pri zapnutí, ale až o dlhší čas.... Nezostáva iné, než hľadať original impulzný kondenzátor....
Zaslal: út prosinec 17 2013, 17:26 Předmět:
Ďakujem jojo4, vtedajší večer som zabil už len hľadaním 47k kondenzátora vhodného do imp. obvodov. Zrovna ten nemám....
Tie moje C 2561 a C 2409 som pozeral hneď v úvode opravy, keď som sledoval hriatie BD135.... Menil som aj L5561 medzi nimi a zrejme na zúbkovanie som nepozeral. Pretože mal som! Teraz som si totiž k tomu sadol znova, a zistil rozdiel nameraných priebehov na koncoch starej a koncoch novej L5561! A nepravidelne sa objavujúce zúbkovité okraje scén pri novej L5561 sa neukazovali, po priložení starej nabehli! Takže zúbkovanie vyriešené!!!
Zostáva doriešiť hriatie BD135. Keď pozíciu C2424 osadím kondenzátorom 68k (namiesto 47k), vizuálnu zmenu horizontálneho rozmeru nejako nepoznať, aký si môžem okrem nepodstatnej zmeny H-rozmeru vyrobiť iný problém?
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 23:24 Předmět:
Ešte som vymenil tie C 2561 a C 2409, keďže boli slabšie ako som v úvode písal. BD 135 hreje pravdepodobne už len pracovnou teplotou, prst na ňom už šiel udržať, dal som ale radšej chladič, opravené.
Ďakujem jojo4.
