Zaslal: čt prosinec 12 2013, 20:58 Předmět: starší CRT TV - jak "vrátit zpět" ostrost obrazu
Dobrý den,
Jsem naprostý laik a chci se zeptat, jak se dá na CRT obrazovce, která není úplně nová, abych tak řekl "restaurovat" ostrost. Mám zde konkrétní případ 2 34 cm CRT televizí. Jedna z nich je zánovní nic moc model Luxtronic z roku 2009 a druhá je Daewoo K14V3N (nevím ze kterého roku ale typuji snad ještě před rokem 2000).
To Daewoo má už obraz ne tolik ostrý, a je jedno jak si pohraju s nastavením obrazu v menu (ostrost, jas, sytost, kontrast). Vždy to Daewoo bude mít takové jakoby mírně zamlžené podání těch bodů ve srovnání s tím Luxtronikem, který to má jak to nazvat: "bez oparu". Jakoby to Daewoo ztratilo schopnost zaostřovat ty body v obrazovce.
Jak jsem řekl, jsem laik, ale čistě hypoteticky: tohle se dá nějak nenáročně nastavit nebo opravit ne? Nějakým doladěním nebo výměnou součástek... Napadá mě např. že by to mohly být kondenzátory.
Chtěl bych to Daewoo používat pro analogový příjem z 8-bitových počítačů a konzolí (Atari 2600). Takže proto mi záleží zrovna na něm a jeho obraze. Ten Luxtronic má totiž několik zásadních nevýhod, ale má jednu zásadní výhodu - jeho obrazovka podává opravdu ostrý obraz. Jinak ty zásadní nevýhody Luxtroniku: analogový příjem je neuvěřitelně rušený (neustálé horizontální pruhy a jiné artefakty - Daewoo je nádherně čisté), dále ten Luxtronic má celkem odfláknutý "zesilovač?" - bílý objekt na černém podkladě zanechává horizontální pásy - Daewoo nádherně čisté, pak nemá výstup na sluchátka, má repro v boku ne vepředu, a nakonec - nemá úchytku na přenášení.
Anebo kdyby to nebylo možné s tou ostrostí, co takhle vzít tu CRT obrazovku z Luxtroniku a instalovat ji do Daewoo? Mají stejnou úhlopříčku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 21:45 Předmět:
Napřed vezmi líh nebo nějaký čistič na okna a umyj sklo obrazovky. Někdy, hlavně, pokud byla televie v kuřácké domácnosti, to má na odstranění mlžení obrazu neuvěřitelně pozitivní vliv.
Doostření trimrem FOCUS na vn trafu je až další krok, pokud ovšem víš, jak vypadá to trafo a kde na něm najdeš ten trimr.
Než ho najdeš, s ničím jiným v televizi nehýbej!
Až ho najdeš, zkus jemně otáčet a zostřit obraz tak, aby byl nejostřejší v prstenci o průměru přibližně 18 cm kolem středu stínítka. Když totiž zaostříš na střed, nebudou ostré okraje.
Ani po zaostření s ničím jiným nehýbej, zavři televizi a zašroubuj.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 21:49 Předmět:
Na to že jsi laik si dost troufáš Myslím s tou výměnou obrazovky
Opravdu Ti nezbyde nic jiného než tu TV jen vyčistit a nastavit fokus na VN trafu.Ona ta obrazovka už taky nebude asi v nejlepším stavu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Moc děkuji za rady. Uvidím, jestli si na něco troufnu. Jinak, samozřejmě obrazovku bych nikdy nezačal sám měnit a šel s tím za odborníkem. To byla čistě hypotetická úvaha "co by kdyby". Snažím se jen vyznat v možnostech řešení.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 7:27 Předmět:
Nejedna obrazovka po regeneraci se sice zase dala seřídit na černobílý obraz v celém rozsahu jasů, ale za cenu toho, že některá tryska už nešla doostřit společně s ostatními a člověk si musel vybrat, ve které poloze trimru ostření to ruší nejméně...
Čili je to naopak: "oprskání" určitě nezvýší ostrost paprsku, ba daleko častěji ztíží jeho zaostření. To, že se obraz jevil před regenerací neostrým, nebylo ani tak vlastnostmi elektrostatické čočky v obrazovce, jako celkově špatným pracovním bodem obrazovky, která už chodila za hranicí normálního rozsahu provozních podmínek.
Proto dnes zmínky o tomto postupu z tohoto vlákna vytřídím.
Radit regeneraci, aniž bych viděl, co je na tom obrazu špatně, to už je skutečně jasnovidecký výkon.
Když už tady píšete o regeneracích obrazovek, máte někdo zkušenost s regeneracemi katod elektronek (např. řady AZx, ECCxx, 6Lxx)?
Před čtyřmi lety jsem to zkoušel, ale nic moc. Obvykle jsem pak po svých pokusech, lampu stejně vyhodil.
Nie je to daewoo taka cierna kockato-zaoblena telka, co ju niekedy davali za kuponove knizky? ak ano, tak taky nejasny obraz mala stale. Znamy mali 2 take telky a na oboch som mal pocit, ze je ako keby mliecny obraz, oproti nasej 445-ke.
Teraz fakt nechcem kecnut blbost, ale nema este obrazovku delta? _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 11:50 Předmět:
Dovolím si při této příležitosti vznést otázku, na kterou jsem se už dávno chystal, jen jsem si netroufal.
Jaké přesně mechanismy stárnutí způsobují snižování ostrosti obrazu na CRT která původně byla ostrá ???
Ten trimr se přese sám od sebe neotočí.
Pokud už to je někde srozumitelně popsáno, stačil by mi odkaz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 13:30 Předmět:
Na to nepotřebuješ odkaz: zaostření obrazu ja dáno vzájemnými rozdíly potenciálů mezi mřížkami obrazovky. Tím, jak slábnou katody, obraz tmavne. U televize bez vyvažovací automatiky hlídající proud tryskami za různých podmínek ztmavne a musí se hnout obvykle s Ug2. Pokud se přitom obraz rozostřil, rovnou se hnulo i ostřicím trimrem a bylo to.
U televizí s automatickou kompenzací obraz netmavne, protože automatika průběžně dorovnává pracovní body, ovšem nedochází k tomu změnou Ug2 (SCREEN) ale pouze změnou katodových napětí. Ostření platí jen pro jeden katodový proud, zatím žádný výrobce nevymyslel CRT, která by ostřila stejně od černé po bílou.
Když ke všemu slábne luminofor, musí se přidat buď rozkmit výstupního napětí na RGB konci, nebo celkově kontrast i jas. A to už je obvykle na katody moc.
Jo, a Daewoo s delta obrazovkou jsem nikdy neviděl. Jestli nějakou takovou televizi vyrobili, určitě nebyla určená pro evropský trh - obrazovky delta se totiž dělaly jinak pro 525 řádků a jinak pro 625 řádků, záměnné nebyly kvůli interferenci řádkování s rastrem masky.
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 15:41 Předmět:
Takže to, že se rozostří "sama od sebe", je způsobeno právě tím, že je vybavena automatikou.
To znamená, že kroutit trimrem tam, kde za to může závada v automatice by nebylo účinné.
Jaký byl zhruba poměr četností jednotlivých příčin jak uvnitř bambule, tak ve zbytku telky, případně monitoru ???
(Původně jsem se chtěl zeptat na CRT monitory jako celek, pak taky na CRT televize, a pak jsem napsal jen CRT a neuvědomil jsem si, že to znamená samotnou baňku.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
