Zaslal: st prosinec 11 2013, 14:46 Předmět: Orava TVP 373A
Dobrý den,
cca čtyři roky zpátky jsem si zakoupil TV ORAVA TVP 373A.Doposud vše fungovalo, tak jak mělo, ale od nedělního odpoledne nejsem prostřednictvím dálkového ovladače zrušit informaci ohledně sledovaného programu. V levém rohu TV je modré okénko s číslem programu a nelze jej vypnout. Pokud přepnu na DVD nebo jiný AV, tak se obdélník prodlouží a problíkává. Vyzkoušel jsem snad vše a už si nejsem rady, kde může být chyba. Ani vypojení od napájení nepomohlo.
Prý by se mělo jednat o nějaké nastavení servisního modu.Problémem je, že jsem přišel o návod k TV.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st prosinec 11 2013, 15:26 Předmět:
V návodu k TV by jsi info jak se dostat do servisního modu těžko hledal.
Někdy není ani v servisním manuálu.
Jak na bylo na foru popsáno, musíš hledat...
od neděle se trápím a nevím si rady. Snažil jsem se vyhledat různé informace z různých zdrojů. Než jsem vznesl dotaz na fórum, tak jsem si jej snažil prolézt. Možná už trpím slepotou, ale nepodařilo se mi nic najít. Prosím o radu případně o navedení kde hledat.
z více stran mám odpověď, že tv bude v servisním módě.Jsem opravdu laik, ale určitou kombinací tlačítek na DO se z něj nestanu. Klidně i přes SZ. Jsem opravdu již zoufalý, na TV se nedá pořádně dívat.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 10:28 Předmět:
Snažil jsem se dopracovat k info které potřebuješ, bývalé pracoviště je po likvidaci a osazenstvo se rozuteklo po světě. Zkus ještě vydržet.
Tak negativ .
Zkus ještě kontaktovat uživatele masar.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 11:14 Předmět:
Když jsem kdysi omylem vlezl do menu, které sem ještě neznal (jako dítko u 445), pomohlo vypnutí síťovým vypínačem. Tady to mepomůže na nějakou dobu vypnout z elektriky?
Vestel jsem si našel a stáhl jen mne zaráží na str.4 tato věta:
The document is based on “Device Specification UOCII-Version 1.12” from Philips Semiconductors.
Když jsem došel ke konci k service menu, tak jsem nenašel jak se do něj dostat a případně z něj a co tam změnit. Můžete mi prosím napsat polopaticky krok za krokem?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 12:58 Předmět:
Kód pro vstup so SM není v servismanuálu uveden, je tam pouze jeho popis. Změna hodnot, když přesně nevíš co a jak, může taky znamenat směr SD. Pokud chceš riskovat, tak mi napiš SZ.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 14:09 Předmět:
fredis napsal(a):
Kód pro vstup so SM není v servismanuálu uveden.....
No právě. To už jsem Ti psal ze začátku, že popis jak s. mod aktivovat není ve všech manuálech. Měl jsem to v poznámkách i s popisem kde co, ale kde je jim dnes konec. Určitě se ale sm deaktivoval vytažením TV na nějakou dobu za zásuvky.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 14:17 Předmět:
Nevím, co tady řešíte. Kdyby byla TV v servisním módu, tak by se asi nedala provozovat vůbec a na obrazovce by měl okno (a) s hodnotami. Ale je možné, že to modré okénko s číslem programu je důsledek zásahu do SM. Ale ten se sám neudělá. Jedině zkusit jinou paměť a potom zbývá procesor nebo spíš poslední cesta na SD kvůli jeho ceně. Ale třeba je levný, nevím. Ten kód pro vstup znám, ale myslím že by mu byl platný jak mrtvému zimník .
