Bojler Dražice 125L, teplota
jirka1
Založen: Feb 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 7:56    Předmět: Bojler Dražice 125L, teplota Citovat
Kdo mi poradí? Bojler dle teploměru je nahřátý na 70 st.C, při vysprchování dvou lidí je bojler najednou na teplotě 30 st.C. Sprchování trvalo cca 2x10 min. Kde je chyba? stáří bojleru je asi 4 roky, problém již asi půl roku. díky Jirky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Možno by bolo načase ho vyčistiť od vodného kameňa. Z jedného 60l boilera, po 5 rokoch nie moc intenzívnej prevádzky, som vybral 20l sajrajtu.
Samozrejme to závisí od stupňa tvrdosti vody.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:18    Předmět: Citovat
Jaký je to přesný typ bojléra? Má vyhřívacího hada nebo je to dvojplášťový, má elektrické topné těleso a je používaný pouze s tímto tělesem?
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Právě minulý týden jsem měnil po 14ti letech dražický boiler za nový a mohu potvrdit, že kotelního kamene v něm bylo hodně. Podotýkám, že celá léta jsem s ním žádnou preventivní údržbu nedělal. Mám za to, že pro vícečlennou domácnost je objem 125l málo. Měl jsem 160l (nyní nově 180l) a při větší spotřebě bylo někdy i to málo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 12:35    Předmět: Citovat
t=57134
t=44649
Lock & Koš
(Nemusí mít platnou revizi.)
jirka1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:54    Předmět: Citovat
přesné označení je OKCE 125
otakarv
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Já bych osobně překontroloval napojení el. topného tělesa zda nejsou povolené nebo zoxidované přípojné místa vodičů. Popřípadě bych odpojil přívodní vodiče a proměřil topné spirály.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Těch 70° je tam podle termostatu nebo vnějšího teploměru?Jinak na vysprchování to musí stačit.Napuštění 4 van nezvládne Laughing
jirka1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:10    Předmět: Citovat
70 st. C je podle vnějšího teploměru
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 23:39    Předmět: Citovat
Ještě je tu možnost že nefunguje klapka na pojistném ventilu a při změnách tlaku (při točení vody) uniká teplá voda zpětným ventilem do rozvodu studené. Sousedi pak mají vodu teplejší . . Děkuji za pozornost
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Úplně základní věc - máš zapojený odvod vody na správnou trubku? Měla by jít vnitřkem zhora, aby odebírala nejteplejší. Pak by ta trubka mohla být uhnilá, ale ne pravděpodobně po takové době..
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 6:09    Předmět: Citovat
Ba právě naopak , v těch vláknech řešení leží i postup opravy .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:41    Předmět: Citovat
danyel napsal(a):
70 je málo. Mám "iba" 80L boiler s tyeplotou nastavenou na cca 88-90 stC a syn aj nevesta sa okúpu samostatne v do polovice naplnenej vani a o hodinu sa môžu okupať znova.
A mám to už asi 10 rokov.
/no hej, mládež/
jirka1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:51    Předmět: Citovat
elektrikář mi řekl, že to bude tyč v bojleru , která se sesypala, tak jsem zvědav.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
jandu napsal(a):
Já bych tam tu vodu s nevěstou ani nepotřeboval, ale hodina by mi už nestačila...
