Rúra Electrolux EOB998, nereaguje na ovládanie
ArnostBlazej
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 20:58    Předmět: Rúra Electrolux EOB998, nereaguje na ovládanie Citovat
Kolega mi doniesol zabudovanú elektrickú rúru Electrolux EOB 998. Po zapnutí do elektriky sa rozsvieti displej s časom, po stlačení tlačítka I (on) sa rozsvieti komplet celý displej. Keď však chcem navoliť nejaký program pečenia, v podstate, keď stlačím hociktoré ovládacie tlačítko,rúra iba trikrát zapípa a nič sa nestane. Podľa servisného manuálu by to malo pri poruche hodiť aspoň chybové hlásenie ale nič také sa nedeje. Môže mi niekto poradiť, ktorým smerom s vybrať
Možete na mňa hovoriť odborne, desať rokov som opravoval ruské rádiolokátory
mtjteam
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 1:02    Předmět: Citovat
Třeba jsem tě nepochopil dobře, ale není třeba nejdříve nastavit čas? např. stisknout dvě tlačítka na jednou a podržet.... některé trouby to tak mají, jinak nefungují....
ArnostBlazej
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:53    Předmět: Nastavenie času Citovat
mtjteam napsal(a):
... ale není třeba nejdříve nastavit čas? např. stisknout dvě tlačítka na jednou a podržet.... některé trouby to tak mají, jinak nefungují....
Podľa manuálu netreba žiadne dve tlačítka naraz, aspoň to nikde nespomínajú. A nastavenie času (Pozri prílohu ) tiež nereaguje tak ako by malo, stále to iba trikrát zapípa Sad
Zaujímavé ale je, že detskú poistku ide zapnúť aj vypnúť Smile
časť manuálu, kde sa píše o prvom spustení
 Soubor:  RuraManual.jpg
 Velikost:  50.54 kB
 Staženo:  57 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Jak je to narvané elektronikou, tak hledej studené spoje.
