Zaslal: so listopad 30 2013, 7:40 Předmět: Lampa 6V s úsporkou nestartuje
Ahoj Všichni, řeším přenosnou lampu s DO (camping kahan) na 6V ( 4 buřty)Osram se 4pinovou úsporkou 7W SE. Nechce startovat, pokud udělám kolem úsporky z palce a ukazováčku kruh, a projedu kolem trubice, tak naskočí. Zkoušel jsem i omotat licnou a nedaří se. Při startu jde slyšet (pískat) cívku, ale viděl bych to na některý kondik, prosím o tip, jestli jste tohle někdo neřešili. Mooc díky! Tom
Pokud po "pohlazení" trubice zapálí a dále již svítí, elektornika bude asi v pořádku. Může jít třeba o špatný kontakt v paticích. Drátové vývody z trubic se špatně pájí a proto některé trubice mívají své vývody v kolících patice jen zalisovány a tam může být problém.
Z výkonu trubice usuzuji, že lampa bude z baterie článků odebírat přes 1,2A. Proto bych ještě prověřil stav baterie (zda při zapnutí lampy, na článcích nepadá napětí příliš nízko).
Zkus otočit trubici. Třeba už bude opálená. Je tam obyčejný blokující oscilátor. Zářivkou prochází stejnosměrná složka, která způsobuje degradaci jednoho konce. Pokud to nepomůže, tak výměna trubice..
Po otočení na jedné straně startovala lépe- možná náhoda...
Baterie (BC ) nové- úbytek na 2,7V (tedy 0,7/buřt) -to je asi málo- zkusím vyměnit a dám vědět. Spoléhal jsem, že když jsou nové, tak budou OK- samostatně měly 1,44V naprázdno
