Zdravím chlapi ... taktiež riešim problém s UC3843 ... po pripojení napájania na zdroj horý tranzistor ... vymenil som UCčko tranzistor ktorý bol KO odpory 0,5ohm 2x a aj schotkyho diody 3x ... a stále to isté ... výstup sa mi zdá nejaký divný ... schému som nezohnal tak som sa ju pokúsil nakresliť podla obvodu ... vie niekto prečo tranzistor stále horý
No trafo som skúšak vyeniť za iné (v rámci improvizácie ) a tranzistor stále horel ... ide o to že na výstupe by mal byť obdĺžnikový priebeh ak sa nemýlim ... ale ja tam mám taký slabý obdĺžnik a vysokú jednosmernú zložku 7V bez osadeného tranzistora .. je to normálne ?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 468 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po květen 08 2017, 10:42 Předmět:
pre toto
Jednosmerná zložka tam nesmie byť, lebo otvára tranzistor stále a ten to vzdá. Nájdi si katalógové zapojenie UC 3843, v zásadných rysoch ťa to nasmeruje. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
No presne to som si myslel ... skúšal som aj podla datasheetu .. meral som ho zo všetkých strán ... napájanie je 8.9V čož je v poriadku .. Vref je 4.9V ... Ct/Rt je 2,5V a pila ... Comp je 6.6V ... Vfb je 0.3V ... všetko vyzerá byť v poriadku ... odmeral som všetky rezistory ... všetko sedí ... a aj napriek tomu je ten výstup naprd ... ked odpojím pin 6 úplne od obvodu namerám na ňom až 10.5 V jednosmernú zložku ... a toto je už 5te UCčko .. a všetky robia úplne to isté
Zaslal: po květen 08 2017, 13:14 Předmět:
Aby sme si rozumeli: tá jednosmerná zložka znamená, že impulzy sú posadené na hladine 7V? Ak áno, kontrola zeme UC, kontrola či nie je výstup UC prerazený na napájanie - stačí ohmmetrom. Z UC musia ísť impulzy o úrovni L=0V, H=U napájacie. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Takýto priebeh mám na výstupe ... mal by tam byť len obdĺžnik a nie tá hrubá čiara či ? (hrubá čiara je podla mňa jednosmerná zložka ak sa teda nemýlim) ... osciloskop je taký starý ruský dedko ale aspoň dačo .. 10.5V som odmeral multimetrom pripojeným ku osciloskopu ... zem na UCčku je OK ... ak si kukal na schému dáva zmysel ? ... lebo som ju kreslil len podla obvodu .. či som sa niekde nesekol .. alebo či niekde nevidíš problém
Zaslal: po květen 08 2017, 14:49 Předmět:
Ako horí ten tranzistor? Hreje sa alebo hneď je po ňom? Hrubá čiara na osc. - nie je to nejaká os alebo 2. kanál?Skús dať obr. bez signálu (sonda na zem) a so signálom, bez zmeny v nastavení. Koľko je V/dielik? Schéma vyzerá, že by to tak mohlo fungovať. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Hreje sa ... za pár sekund je KO ... a obvod po pripojení bez záťaže berie takmer 2A ... ona tá čiara po vypnutí zdroja pekne zmizne a ostane len hlavná os ... pin 4 pílu je vidno pekne bez žiadnej čiary obrázok 1 v prvom príspevku ... po vypnutí napájacieho zdroja (ešte sa vybíja kondenzátor ) začne rušenie a dostane sa to do stavu keď ostane len hrubá čiara a spodná os .. čiara postupne zmizne uplne ... 1V/dielik
Strana 3 z 4
