U monitoru Samsung SyncMaster 740N (GH17LS) nejde napětí do trafa invertoru, jinak zdroj v pořádku, na monitoru je obraz viditelný, všechny kondenzátory vyměněny. Nesetkal se s tím již někdo?
Tak když vidíš obraz? Uvažuj , šťáva tam teda bude. Jinak by nesvítily trubice. Měříš stejnosměrné nebo střídavé?
Do trafa invertoru jde střídavé. Před trafem je vysokofrekvenční střídač. Za trafem je možné znovuusměrnění.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 28 2013, 20:34 Předmět:
Edovi nesvítí trubky ale digitální část-zobrazení funguje. Obraz tedy vidí ale bez podsvícení. A pro edu, přívod zdroje do střídače bývá chráněn pojistkou. Ta mohla odejí právě kvůli vadným elytům nebo ještě hůře, došlo k prošlehnutí trandů invertoru. Měřit, kde těch 12V končí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
