Zdravím odborníky. Poprosil bych o radu ohledně realizace obvodu "stiskem zapni, stiskem vypni" (jedním tlačítkem). Obvodem budu zapínat modul voltmetru (abych aktuálně zjistil nabití baterií na kole) http://www.ebay.com/itm/171124030257?var=470286637996&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Zapojení bude trvale připojeno k bateriím (6,6-8,4V), je tedy kladen důraz na nulovou (co nejnižší možnou) spotřebu ve vypnutém stavu. Předem díky za tip. Lukáš
Spousta techto zapojeni funguje spatne, jen nekdy apod. Delaji se na to i specialni obvody, pripadne muzes pouzit nejaky malicky mcu s minimalni spotrebou. Ja osobne bych zvazil pouziti tlacitka ktere takovou funkci zajistuje mechanicky, jake se pouziva napr. v cinskych baterkach. Je to jednoduche, male, s nulovou spotrebou a za babku.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt říjen 31 2013, 11:17 Předmět:
Tak tohle schéma mi přijde divné...
Při stisku tlačítka se nabije C, při puštění se přes diodu mžikově sepne relé, jehož kontakt a zajistí samodrž. Zapínání OK.
Ale při dalším stisku tlačítka se to jen zopakuje.
Ano, asi dojde k mžikovému poklesu napětí při nabíjení C, ale pokud relé vůbec vypne, stejně se při puštění tlačítka vybaví samodrž a relé se zase nahodí.
Nejde to vypnout...
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út listopad 05 2013, 22:46 Předmět:
Už léta používám zapojení které vymyslel kolega na vojně, doufám že mu nebude vadit že to zveřejním.
Použity jsou dvě shodná relé s dvěma přepínacími kontakty a na poloviční U než je použito. V autě (12V) mám dvě relé na 6V. Po dobu stlačení tlačítka (může jich být x) je na jednom relé dvojnásobné U, krátkodobě jim to nevadí.V době sepnutí jsou tyto relé v sérii.
Vyzkoušené, použitím dvou relé na 110V chodí i na 220.
Není v tom chyba? Když uvolním tlačítko, odpadne B a je to ve výchozím stavu.
Nemůže odpadnout, když nebylo ještě sepnuté. Stisknuté tlačítko po sepnutí relé A zkratovává relé B. Po uvolnění tlačítka dřív než stačí odpadnout kontakt a1, spojí do série relé A i B.
