časovač 4060
Ondrej123
Založen: Oct 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:37    Předmět: časovač 4060 Citovat
ahojte som tu nový dnes som sem prišiel Very Happy a obraciam sa na vás s jedným problémom so 4060.Potrebujem časovač na mikropajku fungovať to bude takto mikropajka keď
je v stojane tak časovač zapnuty a odpočitava 15 minut je zopnute rele po odpočitani vypne rele a da mikropajku do usporného po vytiahnutí mikropajky sa časovač vypne a zopne relé a mikropajka ide na plné gule skúšal som to s 555kou ale bez výsledne tak som vyskúšal 4060 ale newiem ako presne ju zapojiť lebo na nete je plno schém a rôzne hodnoty kondikov skúšal som to zapojiť no ale mi to blika v dlhších intervaloch takže som o krok v pred Very Happy
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Pěkná inspirace je třeba tady.
nebo: http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/
ale na časovadla je lepší stejně obvod 4541, třeba: http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Ondrej123
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2013, 22:20    Předmět: Citovat
http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/ toto mi nejak nefunguje LED dioda svieti stále skusim podla tohto http://www.youtube.com/watch?v=pMA39-Vr74Y a dám vedeit potom ked to víde tak to bude super Very Happy
Zirafka
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 7:34    Předmět: Citovat
Vždyť je to skoro to samé. Na kterém vývodu máš zapojenou LED? A jak může trvale svítit? Proti čemu ji máš připojenou? Proti plusu nebo mínusu napájení?
Ondrej123
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 8:30    Předmět: Citovat
LED zapajm tak že plus ide na IO vývod 7 a minus na zem no a zapojil som to podla videa a dalk som na delič 33n foliovy kondik ale to nebude pre mna vhodný časovač lebom mne ked odpočita 15 minut tak sa vypne led ale zachvilku zapne musim to skusiť s tou 4541 za odoslane odpovede dakujem
Very Happy
takto si to predstavujem ja
 Soubor:  ulioli.png
 Velikost:  11.34 kB
 Staženo:  148 krát
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 14:00    Předmět: Citovat
ondrej123/babetista som zvedavý, ako dlho to tu s Tebou vydržia... Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 15:39    Předmět: Citovat
Proč to nejde s 555? Relé na +, přes mikro na zem. Při položení mikro proti zemi přes kondík odstartuje 555 na daný čas..
Ondrej123
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2013, 22:46    Předmět: Citovat
fery66 napsal(a):
ja ja už je to tu tá závisť Very Happy
ti nedalo nereagovať na tento prispevok že Laughing
fery66
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Ondrej123 napsal(a):
To akože čo Ti mám závidieť??? ROFL Ja som rád, že si aj tu. Aspoň bude sranda...
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 7:28    Předmět: Citovat
Very Happy
Jestli to nebude tím, že 4060 není časovač, ale oscilátor s děličkou, takže toto jeho chování je zcela logické a správné. Aby se časovač po doběhnutí do konce zastavil, bylo by potřeba dalších součástek. Třeba klopný obvod R-S nebo něco podobného.
Také mi není jasné, proč odebíráš signál z nízkého stupně čítače, bylo by lepší použít rychlejší oscilátor a větší dělící poměr, ale proti gustu...
Obvod 4541 je dělaný přímo jako časovač a proto umí po doběhnutí času zastavit a dále již nečítat. Umí toho pochopitelně více, ale to teďka není potřebné.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Je moc fajn, že je tady tip na 4541, je mně sympatickým a bude se hodit jako časovač tam, kde nebudu moct použít klasiku- minutku nebo budíka. Takže dík.
Tož, tak třeba někdo ocení tohodlenctoho vygooglenca:
http://www.umel.feec.vutbr.cz/~sandera/BMEP/Laboratorní%20úloha%202c.pdf
No, a snad nebude vadit můj rychlodotázek:
Časovač 1 minuta ±5 sekund, zvládne to tu přesnost s bateriovým napájením (vybití až do dna) a při teplotách 15 až 30°C jen s RC (C samo třeba svitkáč nebo NPO a pod.)? Nebo mám radši použít krystal?
Dík.
Jura
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 16:25    Předmět: Citovat
5/60 tj. asi 8%. Tak stabilní by to asi mělo být v provozním rozsahu.
jura80
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 20:55    Předmět: Citovat
Hluboce děkuji a klaním se až k zemi. Number one
