Pozdravujem. Vcera som robil na jednom 3gs-ku nefunkcny fotak. Zistil som ze tam chybal na doske kondenzator C284, tak som ho naletoval spat. Po zlozeni telefonu sa fotak rozbehol. Tak som ho znova rozobral dal spat vsetky skrutky a zlozil. Fon sa rozbehol no pri prvom zablokovani a odblokovani sa rozsvietila len biela obrazovka. Ked som ho resetoval stlacenim zap. talcidla a home button znova bez problemu nabehol a opat pri zablokovani a odblokovani biela obrazovka. Uz som skusal aj restore cez iTunes, prebehlo bez problemu no furt to iste dookola. Skusal som aj iny lcd stale dokola. Mal niekto podobny problem..? Dik
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 03 2013, 15:05 Předmět:
Hledej problém buď někde u konektoru LCD (J4_AP)- zamáčklý pin, oxidace atp. nebo taky třeba odpory R119, R121, cívky L1, L2 a L3. Prohlídni oblast kolem J4_AP pod mikroskopem.
Tohle chování bývalo u IP3G když byl nalomený flex od LCD, ale pokud už tam máš druhý a je stejná závada, tak ti z nějakého důvodu nejdou data. SW bych neřešil, s tím problém nebude. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
