Zaslal: pá září 13 2013, 19:10 Předmět: V čem zformátovat disk s nestandardním souborovým systemem
Potřebuji zformátovat externí disk aby byl použitelný pro PC. Problém je v tom, že disk byl zformátovaný v televizi LG (aby na něj bylo možné nahrávat, TV si ho zformátovala na nějaký svůj formát - systém označovaný "TimeMachine"). A já teď v Pc ten disk nevidím.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 13 2013, 19:20 Předmět:
Disk vidis, ale nie su tam particie, ktore by windows poznali. A sprava particii je vo windows "pekne" ukryta... Control Panel->Administrative Tools->Computer Management->Disk Management.
Zaslal: pá září 13 2013, 19:47 Předmět:
Jedná se o flashku,nebo "cihlu"
U levnějších flashek se občas vymrdlá ten konektor z destičky,někdy to jde i propájet,ale dost často se u toho nevratně poškodí kryt.
je to disk 500GB, fungl nový - jen jsem ho chtěl vyzkoušet v té TV. Tam bylo nutné aby to fungovalo provést formát (v menu TV se tomu říká inicializace). Po připojení k té TV teď normálně funguje, ale potřebuji ho přeformátovat, aby byl zas použitelný v PC. Zkoušel jsem ho i připojit k více různým PC ale nikde ho nevidím
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá září 13 2013, 22:40 Předmět:
Zdárec,
doporučil bych ti program EASEUS Partition Master - je naprosto úžasný, ovládá dost formátů (NTFS, FAT 16/32, EXT3, EXT2, FAT12 ...). Ovl. jazyk je sice v Angličtina, ale je tak přehledný a má srozumitelné ovládání, že to zvládne i lama. Umí za chodu Widlí překopat velikosti rozděleného HDD!!! 500GB přerozdělil na jiné velikosti za cca 2min. Je to spolehlivý pomocník!!!
ZDE ho můžeš stáhnout, jo a je to freeware!
ZDE je recenze.
_________________ -- Gepard --
Zdárec,
zkusil jsem to, je to dost podobný jako PartitionMagic, ale ten USB disk v tom stejně nevidím.
Nechápu, co to může být za formát, který si s tím udělala ta TV
Tak se mi nakonec v Linuxu podařilo ten disk se systemem souborů JSF zobrazit, ale nelze s ním nic dělat - viz příloha
Takže už teda fakt nevím co s tím. Uvítám jakoukoli radu. Přece snad není možné, aby po naformátování k TV už ten disk nešel zpětně použít do PC.
Zaslal: so září 14 2013, 1:18 Předmět:
Pokud je to opravdu souborovej systém JFS, tak na to nemá Bububuntu evidentně knihovnu, tedy nemůže disk připojit. Nevím, jak je to u Bububuntu, ale u Debianu se onen potřebnej balík jmenuje jfsutils. Stačí ho jen nainstalovat, například v terminálu spusť sudo aptitude install jfsutils.
Pod Wokňouzem by to taky mohlo jít připojit, stačí hledat, že jo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 14 2013, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
Řešil jsem to již několikrát, a vždy bez problémů (TV LG, HDD 500G, 750G).
Mám XP, HDD připojuji do rozbočovače s vlastním napájením!
Nový disk počítač musí připravit k použití.
Pak ovl. panely/nástroje pro správu/správa počítače/správa disku
Na HDD jsou dva oddíly - 47M a zbytek. Oba oddíly dávám odstranit a disk pak bez problémů přeformátuji.
