Pokud Jezevec má na mysli výstup vinutí pro +12V, tak tam nejsou Schottky diody na 40V , ale rychlé diody na 200V.
Jinak souhlasím.
Z vinutí pro 12V se dá vytáhnout zhruba kolem 50-55V, ale musí se změnit zapojení usměrňovače na můstkové - tj. dodat další dvě rychlé diody a zrušit propojení středu vinutí na zem. Vyzkoušeno.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st leden 24 2007, 19:11 Předmět:
ja by som skorej tahal z PC zdroja prud.Napriklad ja pouzivam AT-cko na kompresor na 12V a taha to super. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st únor 07 2007, 14:21 Předmět:
Ak spojis spolu modry a zlty vodic tak Ti zrejme zdroj vypne, pretoze spojis dokopy kladne a zaporne vystupne napatie zdroja. Mozno to kamos myslel tak, aby si zataz zapojil medzi zlty (+) a modry vodic (-).
