Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá září 13 2013, 7:11 Předmět: Jak vymazat z disku neexistující soubor?
Na externím USB disku mám složku, podsložku a v ní soubor, který nelze vymazat, a tím nejdou vymazat ani obě již zbytečné složky. Při pokusu o výmaz souboru se zobrazí hlášení - viz obrázek.
Lze takový "neexistující" soubor (a následně pak složky ve kterých je soubor) nějak vymazat jinak, než naformátováním disku?
Zaslal: pá září 13 2013, 7:26 Předmět:
To jsem zkoušel pod W8. Kontrola mi hned ohlásí, že na disku není žádná chyba, a zda chci kontrolu přesto spustit. Když ji spustím, tak probíhá kontrola asi 3 minuty a pak se zobrazí hlášení, že na disku není žádná chyba.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá září 13 2013, 9:24 Předmět:
Live CD Ubuntu a máš po starostech... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: pá září 13 2013, 9:32 Předmět:
serviceman napsal(a):
Zkus nabootovat z Hiren's CD a z něho to smazat.
Mimochodem, co je to za typ souboru, ten RWCT Partnerství?
Vůbec netuším co je to za soubor. Ten disk jsem půjčil vnukovi, který si dělal novou instalaci systému na svůj PC a na můj disk si do samostatné složky vytvořil zálohy svých datových souborů. Pak jsem ten jeho záložní adresář mazal. Vše se vymazalo až na ten záhadný soubor. Ty složky nad tím souborem jsem pak přejmenoval abych věděl co to tam mám za zbytek.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 13 2013, 9:36 Předmět:
Všelijaký Linuxy atd... jsou určitě dobrý a určitě to dokážou smazat, ale proč to dělat tak složitě, když stačí nainstalovat malej jednoduchej program, spustit a dát smazat? Bez restartu, bez nutnosti natahovat systém, ve kterým se dokonale neorientuju. Unlocker mě zklamal snad jen jednou, celkem dávno, od té doby na něj nedám dopustit.
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá září 13 2013, 9:57 Předmět:
Souhlas s forbiddenem.Už jsem s Unlockerem smazal ledacos,co normálně nešlo smazat a s tímto prográmkem vždy a je stále při ruce s myší pravým tlačítkem.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 13 2013, 10:35 Předmět:
Když uděláš kontrolu disku, tak tzn., že nejen kontrolu povrchu, ale taky vysypání koše a opravy informací o souborech, které tam byly, byly vymazány a nebyly vysypány z koše před odpojením.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá září 13 2013, 11:10 Předmět:
Kde jsou ty časy, kdy se podobná věc dala vyřešit "ručně" pomocí Norton Disk Editoru...
Několikrát si mi stalo, že jsem rozbalil něco staženého z webu, a nešlo to smazat, protože tam byly v názvu znaky, které správce souborů neznal a nahradil je otazníky, ale pod tím názvem s otazníky to zase nešlo na disku najít...
A obyčejnej "Průzkumník" to dokáže zobrazit i smazat!
