Tenhle zdroj mě to dělal taky pomohli blok.kondenzátory na oz _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 01 2013, 10:38 Předmět:
Určitě je to užitečná rada s těmi blokovacími kondenzátory, bohužel vůbec nevím oč jde :/. Jestli bych mohl poprosit o bližší vysvětlení (z Wikipedie jsem to moc nepobral) nebo popř. nějaké foto, byl bych velmi vděčný. Děkuji
Zaslal: ne září 01 2013, 14:53 Předmět:
Malý kondenzátory,třeba keramiky nebo svitkáče 100n-470n mezi napájení OZ a zem (mezi + a GND,mezi - a GND) co nejblíž u každýho OZ a na filtrákách za můstkem.
...Akorát zdroj napájím z 29V trafa a na výstupu mám 25,7 V :/.Ještě musím pohledat chybičku.
To bude asi tím, že maximální kladné napájecí napětí OZ je omezeno přidaným zapojením stabilizátoru 7809 a D13 na velikost 9 + 18=+27V (zkontroluj měřením). Toto napětí je pak sníženo vlivem saturace OZ2 a dále o 2Ube. Zkus např. místo D13 použít 15V zenerku.
Zaslal: po září 02 2013, 19:11 Předmět:
Aha dobře vyzkouším , odepíšu až o víkendu jsem momentálně nejsem doma. Tím pádem bych mohl použít alespoň 24V zenerku nebo ne ? Nezničí se tím IO ? Potřeboval bych to alespoň na těch 30V. Nebo bude lepší dát 15V stabilizátor místo 9V ?
Omylem jsem uvedl D13 na 15V, měl jsem na mysli stabilizátor 7815. Jde o to, aby součet napětí D13 a stabilizátoru byl přibližně o 3V vyšší než maximální požadované výstupní napětí, ale nesmí být přitom překročeno maximální dovolené napájecí napětí IO TL081, které je +/-18V t.j. 36V mezi piny 7 a 4 OZ. Je celkem jedno, jestli zvýšíme napětí D13 nebo napětí stabilizátoru (nebo obou).
Tady je zřejmě problém, protože uvedené schema používá -Ucc=-5,6V a na+Ucc zbývá tedy maximálně +30,4V, což stačí pro Uvýst maximálně cca +27V.
Proto si myslím, že autor tohoto zapojení uvádí nepravdivé údaje (Uvýst=0až+33V).
Je tedy třeba použít OZ s větším dovoleným napájecím napětím, popř. OZ schopné pracovat Rail-to-Rail.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út září 03 2013, 14:07 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Jen malá poznámečka- u těch TL081, ty už nejsou úplně nejpomalejší, už by jsem se přikláněl spíš ke keramikám než ke svitkáčům, už jen proto, protože je to taková všeobecná zvyklost. I když, ony ty univ. OZ bévajó dost tolerantní... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá září 06 2013, 11:14 Předmět:
Takže bych mohl dát 27V zenerku + 15V stabilizátor a na výstupu bych měl kolem 40V a napájecí napětí IO bych nepřekročil kvůli tomu 15V stabilizátoru ? Chápu to dobře ? Nebo můžu dát max. 18V stabilizátor + 18V zenerku s výstupním napětím kolem 33V ?
Zaslal: pá září 06 2013, 20:25 Předmět:
Tak vyměnil jsem teda stabilizátor za 7815 a už mi jde do téměř 32V (31,68) akorát na OZ je mezi piny 4-7 téměř 40V tak uvidím jestli se odpálí dám tam 7812 a už to tak nechám. Ty kondenzátory vůbec nepomohly ale díky za radu :) zkusím tam dát ještě 7818 stabilizátor jestli to vydrží OZ 2 :) díky všem za rady, věřím, že s tím zdrojem budu spokojený. Ještě jednou všem díky moc.
