Zaslal: st srpen 28 2013, 20:08 Předmět: Nejde naformatovat usb Kingston 3.0 16gb - Vyriesene
dobry den, mam tu poskodeny usb ktory nejde naformatovat pred koncom vyhlasi chybu, jeho parametre su:
Controller: SkyMedi SK6221
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0951
PID: 168E
Manufacturer: Kingston
Product: DT Rubber 3.0
Query Vendor ID: Kingston
Query Product ID: DT Rubber 3.0
Query Product Revision: 1.01
Physical Disk Capacity: 15720251392 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: JC6E-SADF
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Max. Power: 400 mA
ContMeas ID: 81D2-01-00
nevie niekto najst utilitu na low level format pre toto VID a PID dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil feroarn dne so srpen 31 2013, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
dakujem za rady, tak ten HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool nepomohol, a ten cinsky program som stiahol ale pri spuisteny vyhodi sa okno s hlasenim:
spustenie tejto aplikacie sa nezdarilo,pretoze konfiguracia aplikacie nie je spravna. tieto prioblemy sa daju pravdepodobne vyriesit opakovanou instalaciou aplikacie
Skusal som aj viackrat naistalovat nepomohlo
kdyz jsi instaloval ten cinskej recovery tool, zmenil jsi nazev adresare na neco, co obsahuje jen normal aciii znaky? vychozi adresar obsahuje cinstinu. Jinak RecoveryTool.exe me funguje.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 29 2013, 14:51 Předmět:
Jestli se ten čínský program odmítá spustit na normálním systému, tak bude problém s jeho lokalizací - hodně těchto programů je napsaných přímo v čínštině a mají i v tomto jazyku uspořádané různé interní komponenty, soubory a tak, takže se na počítači se západní verzí windowsů nespustí korektně.
Proto je potřeba přepnout jazykové nastavení systému, to je w windows XP v nabídce "Ovládací Panely -> Místní a jazykové nastavení -> Upřesnit -> Jazyk pro program nepodporující kód Unicode" a tam zadat čínštinu (tipuju, že verzi pro ČLR).
To by snad mohlo tento problém vyřešit - sám mám poslední týden přeplé PC na japonskou lokalizaci ze stených důvodů .
dobry den, skusil som to na win 7 a uz to ide ale nevyiem sa orientovat v tom programe je tam 6 poloziek vsetky som stlacil nic sa nedje usb stale nejde
Zkus ho formátovat na jinou velikost. Číňani jsou hold mistři podvodů.
Mnohdy mají paměti menší kapacitu a je to nahnáno různýma kompresníma metodama.
Já si např. nedávno koupil Čínský solární prej PWM , co samozřejmě PWM měnič není. Ještě tam hned odešel mosfet tranzistor. Hold se to nevyplatí reklamovat i když to mám z českého internetového obchodu.
Když se podívám poštovné abych to zaslal k reklamaci , tak se radši smířím z faktem , že si pořídím něco jiného.
Bylo by hezké vědět, proč ten oddíl nebyl vidět, jestli byl skrytý, jak byl formátovaný atd. Ale to ty teď taky asi neviš?
Mě se stalo , že jsem k uložení linux distribuce použil physdiskwrite a nějakou distribuci (to už nepamatuju). Pak jsem přes to nahrál jinou menší distribuci jiného linuxu a ono to nešlo odstranit ani nějak rozumě formátovat. Myslím , že se dalo naformátovat jen to menší místo po druhé distribuci. Už si přesně nepamatuju co s tím přesně bylo , ale taky se to tvářilo jako částečně poškozené médium.
Ty flash mají v prvních pár kilobajtech nahrány nějaké udaje (zavaděč) o tom jak jsou velké a další informace. Jak se to sprasí , tak to nemusí pak dobře chodit. Jediná možnost je buď nějaký linux co to svede nebo použít tu utilitu windowsenabler , která dovolí odstranit oddíl čemuž Windows brání.
no ten usb pravdepodobne poskodil tak ze bola vykonavae formatovanie ale v satelitnom prijmaci a kym neprebehlo cele tak ten usb bol vytiahnuty.A usb bolo vydiet ale vzdy pri konci formatovania vyhlasilo chybu a nie a nie ist dalej
