Zaslal: st červenec 10 2013, 13:21 Předmět: Arduino PC Duino
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s PC Duinem?
Mám tuto desku: http://cityduino.cz/?24,arduino-compatible-pcduino
ale potřeboval bych to připojit na VGA monitor, takže bych potřeboval nějaký převodník, můžete mi nějaký doporučit?
Díky
Zkousel jsem jen pro zajimavost nainstalovat Android. Ten si nastavil fixni rozliseni 1280x760. Mam stary LCD s rozlisenim 1280x1024, takze nic moc. Dal jsem se jim nezabyval. Stahl jsem si a nainstaloval posledni Ubuntu, kde jsou pomerne siroke moznosti nastaveni rozliseni a obnovovacich frekvenci. Orientacne jsem zmeril spotrebu, ktera je po nabootovani na plochu LUbuntu do 2W s pripojenou USB klavesnici a myskou. V zatezi Allwiner dost topi, takze uvazuji o malem chladitku na svaba.
