Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 29 2007, 4:58 Předmět:
Upřesním: byl to měřič impedance ochranné smyčky. Zatěžoval však síť příliš malým měřicím proudem, takže jeho rozlišovací schopnost stačila někde na konci sítí. Blíže ke zdroji už na něm nešlo přečíst prakticky nic. Měřicí metoda přestala být vhodnou vzhledem k vylepšujícímu se stavu sítě. Proto se stal pro revize nepoužitelným už před téměř 30 lety.
Samotný měřicí systém v něm je ale velmi kvalitní a přesný, dokud je v pořádku. A použít jde na ledacos.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 16 2013, 11:50 Předmět:
Dobrý den, kolegové.
Dostal se mi do ruky nulomet v pěkném stavu. Vyzkoušel jsem funkci a mám dotaz. Když připojím síť, tak se projevuje očekávaná SS složka - s tím problém nemám. Vadí mi ale, že rafička vibruje. Je v Nulometu nějaký el. filtr, nebo je ta vibrace v rytmu sítě normální? Má zatím neporušené plombování, tak do něj zatím nelezu. Když potvrdíte, že mám závadu a mělo by to být filtrované, opravím si to. Je fakt, že tomu asi něco chybí, při připojení apřepnutí polarity sebou ručka třískne - až je mi jí líto
