Založen: May 05, 2010 Příspěvky: 58 Bydliště: Svitavy
Zaslal: čt květen 02 2013, 20:58 Předmět: Problém s Tesla Music 70
ahoj, tento zesilovač jsem dostal asi před čtyřmi lety, po chvíli hraní se začal trhat a zkreslovat zvuk, tak sem na něm vyměnil hovňáky v budícím zesilovači a bylo po problému, hrál krásně, a ty čtyři roky sem na něj vůbec nehrábl... jenže teď to začalo zase, začalo to ze dne na den a akorát hned od nažvavení, šumí to i v klidovém stavu. poradíte mi co s tím? eště jsem zapomněl napsat .. dneska jsem měřil ten odpor s tepelnou pojistkou, kterej má mít 680ohmů a naměřil jsem 699 což se eště vejde do té tolerance 5%, a nebo se pletu? předem děkuju za rady
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 03 2013, 5:23 Předmět:
Tady je třeba vyměnit všechny kondy , jak vazební , tak filtrační . Stupeň od kterého to šumí najdeš uzeměním G1 kondem cca 10n . Jinak je to hodné zapojení .
Zaslal: pá květen 03 2013, 15:10 Předmět:
děkuju, dneska sem zajel pro součástky, a vyměnil sem ty dva velký kondíky na desce předpětí, a na korekčním zesilovači, a zase hraje pěkně, a ty filtrační jsou ty čtyři velký růžový? nebo jich je víc?
Zaslal: po květen 06 2013, 7:16 Předmět:
Filtrační jsem v tomto případě myslel i ty , teré mají hodnoty do např.1µ , svitkové , které filtrují napětí např. pro pomocné mříže atp. Chce to trochu studia a zde se neradí vyměň třetí kondík zleva .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt květen 09 2013, 9:11 Předmět:
Pokud zesilovač šumí tak to na 100% není filtračními elyty. Ty by se projevovali brumem. Je zybtečné je měnit, novéstojí spoustu peněz a ničeho se v tomto případě tím nedocílí.
Zaslal: čt srpen 15 2013, 13:22 Předmět:
ahoj, už tu zase píšu skrz lampový zesilovač Music 70, začal zničeho nic se trhat zvuk tak že není pomalu poznat tón písničky, ale zajimavostí je, že když ho vypnu tak než se vybijou kondenzátory tak hraje tak 3s normálně, nevíte čím to může být? viděl bych to na nějakou elektronku.. děkuji za rady
Zaslal: čt srpen 15 2013, 23:41 Předmět:
Viděl bych to na posunutí pracovního bodu některé elektronky. Takže asi anodový odpor nebo spíše svod vazebního kondenzátoru. Neměň hned všechno co tě napadne. Napřed to poměř aspoň voltmetrem. Jestli na filtračních kondech bude správné napětí, nemá smysl (v tomto případě) je měnit.
Zaslal: pá srpen 16 2013, 16:14 Předmět:
tak jsem zatím na desce předpětí vyměnil odpory R523, R524, a R517 a zatím je to furt stejné.. nevíte prosím který je konkrétně ten anodový odpor? děkuji, já se v těch zařízení kde jsou elektronky moc nevyznám
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá srpen 16 2013, 18:50 Předmět:
Skontroluj napatia podla schemy, pochybujem ze anodove rezistory budu zle (alebo akekolvek ine... jedine zeby zhnili). Zameraj sa na vazbove kapacity, ak tam mas este povodne, bolo by dobre tam dat aspon TC209 apod.
Zaslal: so říjen 05 2013, 15:01 Předmět:
takže jsem se pustil do měření těch elektrolitů a docela mě zarazil C304a na kterým je při vybuzení zesilovače 387 V, a v nanuálu je napsáno že na něm má být 370 V .. jaká je možná tolerance? děkuji
