Při spínání ss napětí pomocí relé nebo stykače je potřeba paralelně ke kontaktům připojit RC článek pro omezení jiskření. Podobný článek(RC + D) je vhodné připojit paralelně k tranzistoru pro omezení přepětí vznikajícího na indukčnosti přívodních vodičů.
Pokud se bavíme o mosfetu, tak diodu má integrovanou a při vypnutí na toto místě toho stejně moc nezachrání, musela by být přes přívody a zátěž.
Ochrana proti proražením přepěťovou špicí se používá D - transil 300V - G - zenerka 18V - S.
Založen: May 07, 2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Ždiar
Zaslal: út červenec 30 2013, 17:53 Předmět:
... tým bypasom FETu ste mi pridali do zapojenia jedno relé, pretože podľa pôvodného obr.1 RE1 vlastne neexistuje - je to sústava 4 relátiek, ktoré mixujú odpory troch špirál v bojleri. Solárne články majú svoje saturačné napätie a výkon závisí od správnej kombinácie odporu zopnutých špirál viď obr.2. O správnom mixe odporu rozhodne Arduino, mení sa to podľa svitu slnka.
Mal som jedno rezervné relé (v poli 8 relátiek), ale to zadymilo, ostatné majú na starosti dobíjanie batérii a veternú elektráreň. Preto ostanem zatiaľ pri pôvodnom návrhu a bojlér zopnú FETy. Zdá sa mi to čistejšie riešenie, len nesmú kmitať.
proc tam proste nekoupis stykac? nechas to porad pripojeny na zem a budes pripinat + - relatko ti sepne 14v na stykac, stykac sepne a hotovak. pripadne vykonove bistabilní relé.
kolega v praci by to urcite nejak vyresil tyristorem, na to jsem ja ale kratkej, nevim jak by se vypinal
proc se tavilo relatko (se stalo az pri rozepnuti)? tomu 14v(srazis jednoduse pres 2 diody v serii na cca 12v) zdroji nevadi kdyz mu tam proleti pres gate nejakej ten proudik pri destrukci toho tvyho trandu?
Zaslal: út červenec 30 2013, 19:47 Předmět:
So stykačom som pravdupovediac nepočítal v návrhu zapojenia. Možno to bude jedna z možností. 14V je auto akumulátor a RE2 spína mikroprocesor cez optočlen, po deštrukcii MOSfetu si to odnieslo iba Re1, lebo tam vznikol pri vypínaní oblúk. (200V DC a 9A DC).
Já bych to řešil nějak takhle(případně i relé ovládané přes optočlen), při prozažení tranzistorů dojde jen ke zničení budiče.
Arduino nebo jiný uProcesor jsou galvanicky odděleny, dioda D5 je pro ochranu aku před vysokým napětím.
Pro spolehlivost bych volil nějaký průmyslový typ relé.
Kondy C1+D1 a C2+D2 slouží pro ochranu před přepětovými špičkami, které vzniknou na indukčnosti vodičů a zátěže, R3 a R4 omezují vybíjecí proud kondů.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st červenec 31 2013, 9:11 Předmět:
Ještě bych tam doplnil jedno relé s kontaktem paralelně k těm tranzistorům a bylo by to ideální. Sice trošku složité, ale bezpečné a tranzistory by nebyly trvale zatížené.
Díky.
Zaslal: st červenec 31 2013, 11:13 Předmět:
To řízení fetů viz obrázek výše je vhodný pro nějakej spínanej měnič řízenej z "měkkého" budiče, pro aplikaci zapni/vypni jednou za hodinu je to nevhodný a navíc je to orloj.
Pořád mám pocit, že hledáte problém tam, kde není a jen přidáváte další. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 31 2013, 11:48 Předmět:
My jsme tam nakonec osadili IRF460 s malým chladičem, protože to většinou spínalo menší výkony. A protože IRF460 má povolenej trvalej proud 13A při 100°C, dál jsme se s tím netrápili.
Ty si tam osaď třeba IRFP4868 z TME. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 31 2013, 13:28 Předmět:
Dobrej tip na typ
Proč ne. Dlouhodobé použití polovodičů závisí zejména na provozní teplotě.
A překlenout to Kontaktem relé to bude ještě víc v pohodě.
Strana 3 z 4
