Ahoj, spravuju monitor - čekal jsem klasicky nafouknutý elity, to se ale nepotvrdilo. Takze jsem zkoumal dal a po proměření základních částí jsem došel k podivně vypadajícím keramickým kondíkům za invertorem - dohněda jak kdyby se připalovaly.
Můj problém - kondíky jsou paralelně přímo na výstupní vinutí z trafa. Je na nich 10J 3kV - takže 10pF +-autobus 3000V. Jeden ok i když připálenej, druhej naprasklej z boku, odpor 0,7MOhm a při měření kapacity to ukazovalo samozřejmě kraviny kolem 4nF.
Jenomže kde takovej kondík sehnat? GES,GME,TME,SOS,... nic nemají, akorát farnel - ale dávat 130kč poštu pro součástky za 30kč? Neměl by ho někdo doma? případně je tam tenhle kondík důležitej (k čemu tam je?) a lze ho vynechat, případně udělat náhradu v podobě dvou kousků VN kabelů zafouknutých v bužírce a zalitých masou? nějak bych to spáskoval, dal na měřák a uštipoval než by tam byla cca ta kapacita
abych se ti priznal tak sem ten monitor ani nezkousel, zatím jsem měl vzdycky nafoukaný kondíky.
jeden kondik jak jsem psal je prasklej z boku je prorazenej. kondiky predzkusuju tak ze si dam merak na nejvetsi rozsah (odpor) a merim. po nabiti (milisekundy) to musi ukazovat nekonecno. tenhle ma 0,7M. Vzal sem je oba k poradnymu rlc merici jestli jsou opravdu 10pF a ten jeden je ok i kdyz hnědej. druhej proraženej měří samozřejmě blbosti
jde mi o to co stím - oželet 160kč za dva kondíky, najít dobrou duši která tyhle kondíky má - zaplatil bych něco za poštu něco za součástky, kondíky vyhodit (nechat neosazený, výměna za dostupný v řádech nano mi přijde blbý tam cpát) a nebo kondíky nahradit jak jsem popisoval výše - profi výroba
no a jako bonus by mi mohl napsat někdo k čemu tam ty kondíky na sekundárech jsou.
edit:
dle mýho názoru díky tomu kondíku neběželo podsvícení, případně se přetěžoval zdroj což asi končilo vypnutím nebo blikáním (zdroj se snaží naběhnout a spadne - prostě autorestart)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 29 2013, 14:34 Předmět:
a indukčností (bez vazby)...
Lze to odvodit z namáhání dielektrika a je to popsáno v Základech elektrotechniky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so leden 04 2014, 15:34 Předmět:
Ahoj,zrovna opravují TV LG47LD450 a je tam vyhořelý C402 22j/6kV.Nigde nemůžu sehnat na internetu.Šlo by se nějak domluvit, pokuď ještě nějaký máš?Když jo tak nak napiš SZ.Dík.
