Měnič DC 12V / AC 12V do 250mA sinus
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 11:06    Předmět: Citovat
V tom případě máš pravdu ty. Ovšem, nemohl jsem to najít. Prozradíš, kde jsi to našel?
Dík.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 11:18    Předmět: Citovat
nikde, z můstku větší napětí, než jakým je napájen, dostat nelze.
sanoch
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Máš pravdu, měl jsem se nejdříve podívat na datasheet. Proto jsem psal, že bude integrován i měnič.
Moje chyba, omlouvám se.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Pro tento účel by se dal použít IO TDA1560Q, při napájení 14,4V, Rz = 8Ω, THD = 10% při 40W. Tento IO má integrován násobič napětí, takže do výstupní zátěže je schopen dodat potřebné napětí.
Výstup je zapojen jako "plovoucí" můstek, žádná vývod zátěže není přímo spojen s napájením.
sanoch
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 13:27    Předmět: Citovat
To je přesně ono.
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 18:42    Předmět: Citovat
oproti datasheetu použít větší kapacitu na booster kondíky a hlavně low esr. nejlepší je jich víc paralelně Wink
