Zaslal: po červenec 29 2013, 7:28 Předmět: Měnič DC 12V / AC 12V do 250mA sinus
Ahoj,
stojím před problémem převodu napětí 12V olověné baterie na 12V AC sinus s poměrně přesným výstupem 12V + 1V max. S odběrem na výstupu do 250 mA. Prohledal jsem to fórum, ale nikdo to tu neřešil.
Děkuji za pomoc.
RR
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: po červenec 29 2013, 8:25 Předmět:
Co použít generátor sin 50Hz a a nf zesilovač. Výstupní napětí snadno nastavíš poměrně přesně na vstupu. Problém vznikne tím, že bude účinnost okolo 50% a další, že potřěbuješ napájet zesilovač napětím alespoň 2x20V, protože vrcholová hodnota AC12V bude cca 17V. Lze vyřešit měničem.
Zaslal: po červenec 29 2013, 22:08 Předmět:
Jenže z 12V baterie nejde NF zesilovačem bez trafa jednoduše vyrobit 12Vef střídavých, možná tak sinusovku 10V špička-špička. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 30 2013, 6:31 Předmět:
Vždyť jsem jasně psal na začátku, že to bude chtít měnič na napájení zesilovače. Nehledě k tomu, že jsem předpokládal zesilovač hotový, 20W by tak zhruba odpovídalo požadovanému napětí, aby si to vyzkoušel, jestli to tak bude vyhovovat. Pak bych neviděl problém buď použít integrovaný zes. nebo ubastlit něco ve tř.B(operák+tranzistory). Opět podotýkám, že bude nejdřív třeba zvednout napájecí napětí zesilovače DC měničem.
Nebo druhá možnost jap psal ZdenekHQ za zesilovač výstupní trafo 1:2 jeho výpočet naprosto normální, pojede na 50Hz nebo určitě neco půjde připasovat.
Zaslal: út červenec 30 2013, 9:46 Předmět:
OK, to jsem netušil, nikde ses o tom nezmínil. Pokusím se zapřemýšlet nad čistějším rěšením.
Musí být ten sin úplně naprosto čistý? Myslím, že by bylo řešení zesilovač ve třídě D a nevyšel by ani tak draho. Nevím sice nač to chceš použít, ale tímto myslím, že kvalita sinusu by byla dostatečná a v zásadě daná jen kvalitou na vstupu.
Koupit modul 2x10W hoditho do můstku a tím bys zároveň obešel nutnost zvyšovat napětí z baterky. Účinnost okolo 90%, možná lepší.
Zaslal: út červenec 30 2013, 10:47 Předmět:
Proč?
Předpokládám, že 10W/ 8ohm je efektivní napětí cca8,9Vef. Do můstku tedy 17,8Vef. Více než dostatečné. Patřičné výstupní napětí doladí nastavením vstupní amplitudy.
Z toho vyvozuji, že měnič již tento modul obsahuje.
Otázka zní jeji tomu opravdu tak.
Naposledy upravil sanoch dne út červenec 30 2013, 10:54, celkově upraveno 2 krát.
