Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: st červenec 10 2013, 10:41 Předmět: Věž Philips FW M377, koncák
Zdravím Vás všechny.
Koncový stupeň této věže je ze dvou STK 433-070 jeden pro nízké (LF)druhý pro vysoké kmitočty(HF).Problém je, že jeden(levý) kanál na nízkých je asi mrtvý -ostatní bez zkreslení.Napadlo mě prohodit mezi sebou ty STKčka.Po přepájení jsem připojil postupně na každý kanál repro s žárovkou 12V/5W. Zvuk je na každém kanálu zkreslen a z výstupu STK původně nefunkčního levého je 37 voltů a to i hned po zapojení vidlice do zásuvky.Zkrat při pájení vyloučen. Děkuji za rady a přikládám odkaz na manuál..:
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12087 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 10 2013, 11:17 Předmět:
JeeL napsal(a):
. . . ale něco jsi přehlédl !!!
kontroloval jsi napájení ? jestli je symetrické a jaké napětí tam je ?
bez repraku změř napětí na všech výstupech proti zemi.
to napětí které jsi napsal (37V) je do plusu, nebo do mínusu ?
Změř v klidu odběr v obou větvích napájení.
A dej to všechno sem . . .
Zaslal: čt červenec 11 2013, 7:34 Předmět:
Dobře mi tak ted´jsem si "vydělal" vlasní zbrklostí. Podle majitelky přestal hrát jeden kanál zřejmě po zkratu nadstavené dvoulinky k bedně.Tak jsem po pročtení pár příspěvků zjistil,že STK není nijak moc chraněno proti zkratu a většinou odejde navěky. Na zkratovaném výstupu nebylo původně co měřit,tak mě napadla ta rošáda s STKčkama. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
