Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červenec 01 2013, 8:38 Předmět:
Pro edoedo20, Ty se nemáš za co omlouvat, snažíš se opravit televizi pro sebe a potřebuješ poradit od skušenějších a ti sem rady dávají. Na nějaké nesmyslné příspěvky některých autorů se můžeš zvysoka akorát tak vy..at, vůbec je neber do úvahy a snaž se. Ať se zadaří .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2926 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 03 2013, 20:32 Předmět:
oravec napsal(a):
...co o tebe vravia v povazskej na tie tvoje kua serne zasahy ty blbecek tupucky!!! pokracuj!!!
Jeden malý problém: V Považskej som nikdy žiadny TV neopravoval. ,,Považie" sa volá časť povodia rieky Váh /to je taký potok tečúci cez istú časť SR/...
K tomu ,,liehu" iba toľko: predpokladám, a aj z príspevkov zadávateľa ,,edoedo20" mi je jasné, že aplikáciu liehu nebude robiť pri zapnutom TV, nakoľko jeho otázky a reakcie majú hlavu a pätu. Tiež mi je jasné, že tam nenaleje pol deci, ale iba pár kvapiek, ktoré vypŕchnú po krátkom čase... A poukazujem na ten dovetok, že profíci to takto zákošom nerobia, ale na svojom, prípadne ,,rodinnom" TVP sa to dá takto aplikovať...
HOWGH!
P.S. ..Mysteri" neznamená majster, Batman, superodborník a pod,ale niečo iné. Stačí si to dať preložiť v slovníku a ,,záhada" je vyriešená.... Má to spojitosť s mojou záľubou v ,,konšpiračných" teóriach a ,,discovery" témach o vesmíre, dávnej histórií, kruhov v obilí a pod...
Telku som žial neopravil. Po naštartovaní obrazu trimlom pre g2 obrazovky som skonštatoval, že je slabá aj obrazovka, tak som ju "vykuchanú" odovzdal do zberného dvoru.
Ďakujem všetkým za ochotu a snahu mi pomôcť.
K tomu, že obrazovka bola vyčerpaná ma doviedlo to, že po pridaní jasu, alebo kontrastu sa v svetlých plochách obrazu zobrazovalo striebrenie. Po ich ubraní sa obraz dostal do nornálu, ale bol nevýrazný.
Že som ho odovzdal nelutujem, lebo som si odtial doniesol zachovalé OVP CTV2534 s perfektnou obrazovkou. Po menšej oprave, výmene BU805AF za BU805DF (iný som doma nemal a jedna účinnostná dioda navyše zrejme až tak nevadí) a preventívnej výmene elitov vo vetve napájania riadkového koncáku 150V a 15V už pozerám. Telka má ešte jednu vadu a to prekladanie riadkov na pravej strane obrazovky v šírke cca 5mm. Ak by ste vedeli poradiť kde je zrada, bol by som vám povďačný.
Strana 3 z 3
