Nemůžu najít datasheet BIT3195G. Potřebuji poradit jak ošidit IO, aby podsvit nevypínal, než něco odejde zcela a monitor ještě chvilku sloužil. Trubice OK. Trafa 1370ohmů a 1310ohmů! Předem děkuji za každou radu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 28 2013, 14:12 Předmět:
U některých monitorů stačí odpojit napájení jednomu trafíčku.
Jestli je deska jen jednostranná, dost pravděpodobně najdeš takovou drátovou propojku, která ti to umožní.
Označení té invertorové desky můžeš sdělit? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 28 2013, 17:35 Předmět:
Nejaka zavada tam bude, ked to vypina. Ak to osidis, moze sa ti prehrievat jedno trafko az zacne horiet, ak je na nom zavada a preraza medzi zavitami izolacia. Tiez moze byt studeny spoj pri trubici v paneli, bez ochrany to sice bude svietit, ale trubica bude napajana oblukom, takze zasa roztopis panel. Zkus to len tak zo 10 krat vypnut a zapnut, a prstom skus obe trafka, ci sa jedno nehreje viacej. Osidit ochranu = poziar. (inak staci ...(zmazane z dovodu bezpecnosti)... ale ked vyhoris, tak odomna to nemas)
Naposledy upravil PotPalo dne čt srpen 29 2013, 0:17, celkově upraveno 1 krát.
To: PotPalo
Zapnuto 20x, trafa nehřejí. Trubice zkoušeny externím invertorem. Osciloskopem měřeno zpětné střídavé napětí. Horní trubice 130V a 100V, spodní trubice 2,5V a 2V. Budou spodní trubice příčinou vypínání?
Zaslal: so červen 29 2013, 12:21 Předmět:
Peterseal: moze byt...
storm4331: Vecsinou odchadzaju horne trubice, zrejme ze teplo prudi smerom hore a je tam aj elektronika, takze sa to tam viac hreje. Traba niekde zohnat funkcne trubice (pozicat, alebo vymontovat z prasknuteho, ale inak dobreho LCD), ci to vypina aj s nimi. Inak toto je zakladne diagnostikovanie, ci je zly invertor alebo trubice, aby sa niekto nebabral niekolko hodin s dobrym invertorom, ked su trubice v haji.
Spetne striedave napetie 100V je podla mna asi trosku moc, ked su to CCFL, cize Cool Cathode.... ta katoda by mala byt studena , ale neviem, toto som nikdy nemeral. Vzdy som len zapojil skusobne trubice, svietia=zle trubice v paneli, ak nesvietia/bliknu, tak invertor, ak blikne iba jeden par, tak zla ta druha cast invertoru, kde neblikli.
Naposledy upravil PotPalo dne so červen 29 2013, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PotPalo: Odpor funguje. Nyní měřeno zpětné napětí přímo na konektorech invertoru. Horní trubice 20V stř, spodní 1V stř. Nic nehřeje. Budu déle testovat.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 29 2013, 20:26 Předmět:
Si si istý, že trafá sú OK? 60Ω rozdiel je podľa mňa veľa. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Peterseal: Dal jsem to na pin5, ale hřeje začátek nejspodnější trubice. Zatím testuji 2 hodiny. Náhradní trubici nemám, ani jiný vadný panel odkud bych ji vzal nemám. Proto opravu zatím odložím až seženu trubice.
