Ahoj,chtěl jsem vás poprosit o pomoc...sháním jednu součástku,snažil jsem se součástku najít,ale neměl jsem štěstí...jedná se o součástku :vf trafo BCK20-D2258 od společnosti dazhong electronic co.,ltd viz fot...
....předem moc děkuji
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a).
Z obrázku příště také napřed ořízni zbytečnou plochu a teprve pak ho vlož.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st červen 19 2013, 16:40 Předmět:
Jak víš, že je to tráfko špatný ?
No nevím, těžko ho nové někde seženeš.
Ale CONCEPT se honosí, že jde o český výrobek, tak zkus (v nejhorším)
přímo servis
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 19 2013, 21:18 Předmět:
Hledání taky nebude tvojí silnou stránkou - např. tady je k sehnání - včetně datasheetu
To ozn. H944 asi není nic podstatného (výr. šarže, či výr. kód - ).
Sehnat to tráfko bude asi větší oříšek (pokud je tedy opravdu vadné - třeba je jenom očouzené) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st červen 19 2013, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 19 2013, 21:23 Předmět:
Ha - stejná myšlenka, ve stejný čas - právě jsem to do svého příspěvku dopsal _________________ Honza - kokúň
tu součástku jsem objednal předevčírem u TME,s ní jsem problém neměl,jen jsem psal co mi odešlo
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 20 2013, 10:38 Předmět:
Silně mi to připomíná vlákno: t=58667. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Práve tiež riešim túto dosku IDV 2360. Vymenil som vystrelený TOP 246 YN, skratovanú schotkyho diódu na výstupe transformátora a zdroj stále nejde. Ešte mám podozrenie na optočlen. Uvidím čo bude po jeho výmene. Dám informáciu.
