Občas potřebuji změřit nějakou tu cívku pro výhybku k repro, či tlumivky ke step-down měniči, tak přemýšlím, že bych něco postavil. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út červen 11 2013, 16:18 Předmět:
Stavbou "takmer" nič nestratíš. Akorát to bude treba nakalibrovoať- čítačom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Myslím, že jednodušší princip s komparátorem LM311 se na webu vyskytuje v desítkách variant, třeba tady. Za ten komparátor můžeš dát čítač a indukčnost dopočítat. V těch návodech to vyhodnocení dělá nějaké MCU.
Jaký typ měřícího kondenzátoru se tam nejlépe hodí (slídový nemám)? _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Můžeš ji navinout, ale jak ji změříš, když měřič indukčnosti je zatím ve výstavbě? Ta z TME vyhoví. Před časem jsem se taky chystal na stavbu, ale potom jsem to koupil na ebay. Tak se teď nemůžu chválit, že je to MOJE.
Než toto, to snad raději za pár stovek sehnat klasický Teslácký RLC můstek - třeba TM393, BM498, 509. A změříte s ním nejen indukčnost.
I když, pokud je bastlení koníček, v dílně je k dispozici čítač a kalkulačka, proč ne?
Otkundes: To by určitě šlo (pokud by se podařil sehnat), ale asi bych ho moc nevyužil. Měřit indukčnost potřebuji jednou za uherský rok.
Fajnové kondenzátory jsem našel v GES - svitkové (metalizovaný polyester), ale i slídové do 1nF. Tak to potom koupím tam. _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Občas tyto přístroje vídám na Aukru, v cenách kolem 400 až 700 korun. Zkuste se podívat. Pokud nespěcháte, jistě si časem vyberete. Možná by Vám vyhověl i RLC10 z Metry Blansko, bývá levněší a je menší.
A pokud si myslíte, že ho využijete málo, myslíte si snad, že to "udělátko" využijete častěji?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 11 2013, 22:52 Předmět:
Přípravek podle Amára jsem kdysi postavil a podle mých zkušeností je uváděná přesnost 1% jen zbožné přání.
Jde o to, že kroucením trimry P1 a P2 se mění nejen pracovní body oscilátoru, ale bohužel docela značně i kmitočet. I když měřená cívka je vzduchová, má celkem malý činný odpor a její indukčnost je tedy relativně velmi konstantní. Neboli rezonanční kmitočet není dán pouze normálovými prvky, se kterými počítá vzoreček, ale i okolními součástkami. A těmi prvky se musí kroutit, pokud chceme měřit na opačných koncích rozsahu. Jinak nekmitá.
Je to ovšem vlastnost vícero takových jednoduchých oscilátorů a oscilátor/komparátor s LM311 nebude asi výjimka. Podle mě se budou uplatňovat parazitní prvky v obvodu. Jiné parazity budou při měření nH a jiné při měření H. Ale obojí způsobí "nelinearitu" v nelineárním průběhu kmitočtu na měřené indukčnosti.
Uvedený oscilátor s LM311 používá Miloš Zajíc v doplňku pro měření LC k čítači a je taky nelineární. Mám ho doma.http://www.zajic.cz/1300lcd/1300lcd.htm
A kromě toho u cívek s větším stejnosměrným odporem se chyba ještě dále zvětší.
Ale v podstatě přípravek z prvního příspěvku funguje. Jen mi vadilo, že jedna cívka nabývá několika hodnot indukčnosti, podle nastavení prvků. Počítal bych s přesností někde mezi (5-15%)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 11 2013, 22:56 Předmět:
Ten měřák jsem kdysi stavěl, na malý indukčnosti je to dobrý, i když kvůli výpočtu zdlouhavější řešení. Velký indukčnosti, třeba tlumivka k zářivce, se s tím už měřit nedají. Pak jsem si koupil RLC můstek a od té doby mi ten jednoduchej leží v poličce.
Zcela určitě tam nedávej indukčnost, která má odpor 10 Ohmů. Musí to být nějaká normálně velká (ne prťavá SMD) stabilní cívka. Když už s jádrem tak se vzduchovou mezerou. Ale hlavně musí mít malý ss odpor, z čehož plynou mnohem větší rozměry.
Vzhledem k chybě metody to s výběrem kondenzátoru nemusíš přehánět. Stačí skoro cokoli fóliového. Slída to být nemusí.
Díky všem za názory, začíná být těžké si vybrat do čeho jít .
to Bernard: Ten Visual Analyzer vypadá hodně zajímavě. Ten přípravek na RLC si určitě postavím.
to BOBOBO: Čím by šel nahradit germaniový tranzistor GS501? _________________ Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
