PHILIPS 21PT1542/58, chassis L6.1, zrejme v hotelovom mode
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 21:41    Předmět: PHILIPS 21PT1542/58, chassis L6.1, zrejme v hotelovom mode Citovat
Je to typ 21PT1542/58 a je zrejme v hotelovom mode .
Lebo hlas. ide iba do polovice .
Potreboval by som ho naladit ale neviem ako sa dostat do
menu , lebo jeho menu ponuka iba zakladne funkcie .
Ak by mi niekto vedel pomoct bol by som moc vdacny .
Vdaka !!!
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Musiš mať origynal dialkove.A stlačenim dvoch tlačidiel na to určenych sa dostaneš do ladenia.Dialkove vizera ako panačik stihle telo a okruhla hlava.
...Laco...
Ligi
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 16:47    Předmět: Citovat
Originalku nemam ale mam tu 3 z roznych PHILIPSOV s ktorymi
ide ovladat skoro vsetko , nebolo by mozne povedat tie 2 tlacitka ?
Mozno by sa to dalo rozdzychat .
Dik !
omegatv
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Je to take to DO a pri stlaceni tych dvoch spodnych tlačidiel sa to da programovat.
 Soubor:  DO Philips.jpg
 Velikost:  12.65 kB
 Staženo:  104 krát
...Laco...
Ligi
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Tak bez origos DO to vobec nenaladim ?
To je skoda.
A inak sa to skutocne neda ?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Zkusil bych na netu najít jak vypadá ten servisní originál, rozebrat ten tvůj, a podívat se zda v něm nejsou v místě těch tlačítek kontakty které jen nejsou vyvedeny skrz plast (někdy jsou tam i seříznuté gumičky). Takto jsem řešil DO k chasis myslím TV200xx.
Ligi
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 14:08    Předmět: Citovat
To su DO z inych vacsich PHILIPSOV a nemaju taky tvar .
Ale za pokus to stoji .
Ligi
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Tak som to nakoniec rozchodil , to jedno DO malo pod krytom
v spodnej casti tie dve tlacitka a tak som to naladil .
Vdaka vsetkym !
