Philips 21HT3302/68, jak naladit kanály
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Nwm, co tě pořád navádí používat nějaký univerzál, když máš k dispozici originál (RC 8611!?) Shocked
Právěže do tohoto stavu, který tam máš teď, jsi to mohl "přivést" pokusničením s nějakým tím univerzálem Cry
Pokud byla telka předtím pouze "uzamčena" v Hotelmódu, tak postup (de)aktivace je právě popsán v tom sm - jak jsem předpokládal:
Str. 10 pdf
5.8 Hotel mode
5.8.1 Hotel-mode "on"
To enter to hotel mode a setting must be changed in the
installation menu.
5.8.2 Function of the hotel mode
– volume cannot be increased above the maximum level
installed.
– store open/close is ignored, message "LOCKED" is shown.
– local keys are blocked. If the blocking option is set, a
message "LOCKED" is shown when a local key is pressed.
– all protected programs cannot be selected. To free
protected programmes the remote control key "PIP on/off"
must be pressed or the relevant menu item must be
changed. This key works as a toggle function.
5.8.3 Hotel-mode "off"
To leave to hotel mode a setting must be changed in the
installation menu. Same setting as in hotel-mode "on"
Honza - kokúň
__________________________
padre
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 12:03    Předmět: Citovat
kokun: kdyby si četl co jsem psal, tak jsem nejdříve zkoušel samozřejmě originál! dále televizor je odemčený, hlasitost jde dát na max, AV vstup funguje atd... takže hotel mod je vypnutý.
padre
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Tak TV již frčí... Chvíli trvalo než se mě dostala ta stejná TV do ruky... Na ní mě vyhledávání dle postupu který jsem tady uváděl fungovalo... takže jsem nechal přehrát eepromku z té funkční.
