CTV253, náhrada VN trafa
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 17:22    Předmět: CTV253, náhrada VN trafa Citovat
potreboval by som schému na tento tvp,mám len ctv 252, v tvp je vn trafo OREGA 40332-20,a neviem čím ho nahradit .Na nete pišu ,že náhrada je HR 8002 ale v tej scheme na tu ctv252 je iné zapojenie toho trafa ...predpokladam, že tá 252 je podobná?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Tady to máš i se všemi náhradami.
A proč ti nesedí číslováná pinů? - tak přemýšlej (uvažuj), anebo alespoň hledej (i tu na EB) Cry
A CTV253 je totéž, jako CTV252 - jen má navíc 1 SCART Rolling Eyes
Telky opravuješ jak na běžícím pásu, ale ještě jsem neviděl jedno (tebou otevřené) vlákno, aby bylo nějak ukončené. Dotazů máš fůru, ale výsledek většinou nikde Cry
Honza - kokúň
__________________________
severo
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 18:21    Předmět: Citovat
odteraz sa budem snažiť vždy po úspešnom opravení uviesť do vlákna príčinu a výsledok...tú schému z avelmaku som pozeral aj predtým,ale podla schémy tam nesedia ani vinutia..pripomínam ,že nie som špecialista na televíznu techniku...ale aj tak ďakujem
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 18:30    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
... ale podla schémy tam nesedia ani vinutia...
To chceš říct, že ferko prodává trafa, která nebudou sedět?
kokun napsal(a):
Honza - kokúň
severo
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 18:59    Předmět: Citovat
to nie ,doteraz som kupoval spod ruky ja som z oravy ,takže trafa do ovf a ctv sa donedávna dali zohnat....., tak objednam to hr8002 z avelmaku a potom sa ozvem ako to dopadlo...
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Dopadne to dobre, Ferko je profík.
severo
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 14:51    Předmět: Citovat
tak vn došlo,po osadení ale tv nešlape chýba napätie 27V na pine 9..NL161, c155 ok,vd 144 tiež ,po pripojení xc/xp141 nenabehne ...len stb...typujem vadné NL161..?
severo
PříspěvekZaslal: so červen 08 2013, 16:49    Předmět: Citovat
napätie 27V mi už ide ,prerazená vd 144,bola meraná pred výmenou vn,vtedz bola dobrá,....horí poistný R157.....VD161,C164,C167,R157 ok,takže všetko ukazuje na vadné NL161....to nemám...?
severo
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:13    Předmět: Citovat
po výmene NL161, TVP ok...teraz len dostavenie napätí,ostrenia...atď.Ďakujem všetkým za pomoc....
kokun
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:59    Předmět: Citovat
severo napsal(a):
kokun napsal(a):
A jaktože to funguje, když nesouhlasily ty vinutí?
Už jsi tu "záhadu" rozluštil?
Honza - kokúň
