Zaslal: po červen 03 2013, 16:25 Předmět:
veny napsal(a):
Zdravím, neví někdo co to je za chasis,nebo odkaz na schéma? Je to nějaký vestel ale nedaří se ho najít. Dík
A kdo to má vědět, když ne ty sám - ty to máš před sebou, ne my (zvláště když je to VESTEL).
Máš to tam přece černé na béžovém - sezhora mezi součástkami, pod obrazovkou.
Hledej VESTEL 11AKXX-xx.
Zkrácený typ šasi může být taky natištěný na typ. štítku (na zadním deklu) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 03 2013, 18:39 Předmět:
Daj fotku štítku na zadnom dekli aj foto dosky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Vyfotit to můžu, ale popíšu i co to dělá,možná bude někdo chytřejší. Vypadá to co jsem dohledal u poláků na chassis 11ak 30
Bylo tam buchlý bu808 a klasika elyt v buzení 10mf. Nejde ale žhavení obrazovky a na ug2 je max 210V i po odpojení přívodu trafa z desky obr. Jde jen zvuk, napájení 115v ok, vert. 25v ok. Podezdřívávám VN trafo. Záviták ale nemá. Nesetkal se s tím někdo
Zaslal: po červen 03 2013, 20:21 Předmět:
Ak je to naozaj 11AK30, skontroluj R648 keď ti nefunguje žhavenie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
