Zdravím,
našel jsem v garáži lednicový kompresor a potřeboval bych k němu vytvořit nějaký poměrně nenáročný odlučovač oleje, koupě tovarního jsem vyloučil neboť jeho cena je skoro jako nový čínský kompresor. Potřebuji to jen na občasné foukaní kol u auta nebo babetty a olej v pneu není moc rozumné řešení. Jak jste toto vyřešily Vy? Dík Aleš.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt květen 23 2013, 20:43 Předmět:
Kovovou nádobu třeba z trubky a zavařený dna a dovnitř nacpat třeba drátěnku.Vstup a výstup na protilehlých dnech trubky.To je asi nejjednodušší. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá květen 24 2013, 7:02 Předmět:
nie som si istý či ten sklenený filter vydrží tlak z kompresoru od chladničky, to by som si preveril.
Inak sa prihováram za riešenie s tou trubkou, iba by som doplnil v spodnej časti malý vypúšťací guľový ventil. A medzi prívod a vývod z filtra by som dal nejakú prepážku, clonu, do ktorej by ten zaolejovaný vzduch narážal. Aspoň tak to mám vo svojom origo odolejovači.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá květen 24 2013, 9:30 Předmět:
Trubka 40mm o délce 100mm nastojato, plechové dno a víko přiletované mosazí. Vstup vzduchu v horním víku trubkou cca 40mm hluboko do odlučovače , výstup vzduchu také v horním víčku těsně u "stropu", ve spodním víčku stařičký mosazný kohoutek spojený se sánim , tím vracím čas od času olej zpět do tělesa kompresoru. Na sání opĕt trubku naležato s vyvrtanými otvory po obvodu, sací trubička ve víku filtru, druhá strana filtru je otevřená, tudy je filtr vycpaný v mém případě petexem (podložka co se dávala pod lino ). Sestava funguje přes 30let.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá květen 24 2013, 10:12 Předmět:
Jenom ještě takovou minitechnickou:
Kompresor z ledničky umí dát i 25 bar, pokud máš všechno dobře utěsněný. Takže = vhodnou tlakovou nádobu + přetlakovej ventil. Platí v případě, že tam nějaká tlaková nádoba bude... Pokud to bude jenom na občas dofoukání gum, tak to nětreba.
Ale pokud budeš mít třeba foukací pistoli - myslím tu na pneumatiky, tak to nenechat jet "do tlaku" moc dlouho, aby ses pak nedivil...
Zaslal: pá květen 24 2013, 17:57 Předmět:
My s tím tlakujem pivní bečky, na olej kašlem, protože se usadí na hladině - ale našli se experti, co zapnuli kompresor a šli na oběd.
To samý chlaďák - půjčí si ho,přetlakují to a pak si stěžují, že to teče a hned na třech místech. Já se s nima už nehádám, prostě se omluvím, že je už starej a hotovo. Já ho mám totiž "nastavenej" tak, že nejde čurdit pivo, teče to jen přes pěnu a pivo se točí na třikrát a více. Pak máš pěnu jak šlehačku.
Ovšem dostal jsem u kámoše "poslední" pivo s olejem a nešlo to pít, to bylo jak gumoasfalt a ještě na mě koukali divně, že to reklamuju. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
