Zdravím nevie mi niekto poradiť v čom môže byť problem u tohoto tv OVP CTV 218.TV ide zapnúť aj vypnúť DO,ale to je všetko čo sa dá nabehne posledný sledovaný program čo som tam mal a nedá sa nič ,ovládať,nenabehne ani menu a nejde ani hlas.Obraz je.Ovládať sa nedá ani priamo na TV,nič okrem zap.a vyp.Tv.V čom je problém?Dík za pomoc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 17 2013, 14:46 Předmět:
Vláček...
Nebo tlačítka na telce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá květen 17 2013, 23:54 Předmět:
Nejdříve zkus ten ovladač rozdělat a vyčistit.Už jsem se setkal s podobným problémem.Stále to visílalo nějaké impulzy i když se vůbec nemačkaly tlačítka.Jako idikátor použij infra diodu do osciloskopu a nebo mobil jako kameru.Uvidíš jestli to DO je v pořádku.Potom hledej závadu v TV. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
ale nieee. skus do na inej tv alebo aspon na mobile a ak ti neprida hlasitost linearne alebo ani nereaguje led mas do na 3,14cu orava mala 2 typy a dokriza nesedia
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so květen 18 2013, 15:40 Předmět:
Vyber baterie z D.O.Potom skus prepinať tv z klavesnicou na tv.Ak to nefunguje ,rozober tv a pozri prepinače,ak sa daju odpojiť tak ich odpoj.Potom skus D.O.A ked davaš povely cez D.O . tak ti blika led na tv? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 20 2013, 15:20 Předmět:
Svody v tlačítkách. Buď tam někdy nateklo, nebo jsou promáčknutá, nebo... V každém případě vyměnit (alespoň to vadné). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 20 2013, 16:55 Předmět:
Musiš zistiť ktory kontakt to robi.No ak nepotrebuješ mať pripojenu klavesnicu v tv tak to nechaj tak. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
