Zaslal: so květen 18 2013, 22:10 Předmět: Audiokabel, ztráta kvality zvuku
Zdravím a prosím o radu..
Koupil jsem úplně obyčejný audio kabel 1.8metru s jackem 3.5mm na obou koncích, abych mohl propojit mp3 nebo notebook s domácí věží či autorádiem..
Docházelo ale k ošklivému zkreslení zvuku (přehnané basy, zvuk asi jako z plastového kýblu, jen samé dunění a není pořádně rozumět slovům.. ani ekvalizér to nestačí napravit)
Tak jsem jej zahodil a koupil nějaký trochu lepší (cca 250Kč) kupodivu problém se spravil ale jen částečně, empétrojka propojená s věží už hraje celkem rozumně, ale notebook pořád stejně mizerně.. (samotnému notebooku přitom podle mně nic není, jelikož sluchátka zapojená do té samé zdířky hrají perfektně)
Tak vůbec nevím.. Máte někdo podobnou zkušenost..??
Mám zkusit nějaký ještě lepší kabel nebo co jiného??
Děkuju moc za odpověď..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: so květen 18 2013, 22:54 Předmět:
Tohle jsem už někdy viděl, byl tam jakýsi přechodový odpor ve zdířce, ale to zmizí, když trochu pohýbeš jackem. Nemáš tam spíš zemní smyčku? Zkus pustit notebook jen na akumulátory. Tím se zruší zemní smyčka, pokud tam teda vůbec je. Je ta hifivěž nějak uzemněná, ať už anténním konektorem nebo 230V zásuvkou?
Ztráta vysokých tónů asi souvisí s parazitní kapacitou kabelu. Ta může podstatně stoupnout, pokud jsou vodiče vyrobeny z mědi elektrolyticky rafinované. Je to obdobné jako u elektrolytických kondenzátorů, také mají velkou kapacitu. Lepší pro tento účel by asi byla měď pouze žárově rafinovaná, ta je dokonce méně nákladná. Měl bys spíš zkusit ještě levnější kabel!
Spíš než v kabelu bych hledal příčinu v úrovni signálu na výstupech NTB a MP3. Pokud používáš k propojení s věží sluchátkové výstupy, může být signál směřující na linkový vstup věže přebuzen (napovídal by tomu i popis zkreslení).
Jak na to:
1) nepoužívat sluchátkový, ale linkový výstup
2) pokud ho přístroj nemá, zeslabit signál na sluchátkovém výstupu a příp. vyřadit tónové korekce, basový zdůrazňovač, simulátor prostoru, ekvalizér atd.
Pro srovnání: na linkovém výstup CD přehrávače (fixním) by mělo být při sinusovém signálu s úrovní 0 dB napětí 2 V ef.
Zaslal: so květen 18 2013, 23:07 Předmět:
Já bych tady viděl problém jak v kapacitě kabelu, tak ve vysokým vstupním odporu věže/autorádia- tady i těch pár nF na kabelu, zvlášť, když je stíněnej, může hrát velkou roli. Schválně bych zkusil dát mezi jeden kanál a zem odpor v řádu stovek ohmů. Reprodukce by měla bejt o něco tišší, ale zato mnohem širokopásmovější. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 18 2013, 23:40 Předmět:
Bernard napsal(a):
tak vám všem moc děkuju za odpovědi..
nakonec se ukázalo že to byla moje chyba - měl jsem úplně blbě nastavený ekvalizéry (z dřívějška, kvůli malým repráčkům, a pak jsem na to zapomněl)
už jsem to dal do pořádku, audiofilská kvalita to teda stejně není, ale poslouchat už se to dá
R.
S tím úbytkem vysokých tonů je to nesmysl, výstupní impedance sluchátkového výstupu i kdyby byla 100 Ohm, a kapacita audiokabelu 1000pF, pořád jsme někde na kmitočtech megahertzů, a to i já se svým absolutním sluchem těžko poznávám....
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: po květen 20 2013, 23:03 Předmět:
Pokud má audio pořádně udělaný výstupní zesilovač a jsou v pořádku konektory (kontakt v pohodě), kabel NEMŮŽE MÍT VLIV NA KVALITU ZVUKU, pokud se nepoužije velmi citlivých měřicích metod, citlivějších, než je naše ucho. U zprasených audio zařízení ale je možný kde co a pak se vydělávají melouny na zlacených konektorech a jakýchsi podivných kabelech tam, kde tečou stovky nA nebo jednotky µA, případně max. stovky µA na neeeejvyšších kmitočtech (velká kapacita kabelu).
Pokud se mýlím, tak mě opravte, ale prosím, i se zdůvodněním, to jsem ještě nikdy nedostal, teda v souvislostech se známýma faktama a vůbec s prokazatelnou a průhlednou logikou... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: út květen 21 2013, 7:22 Předmět:
jura80 napsal(a):
Signálový kabel i reprokabel mají vliv na reprodukci.Ne nějaký zásadní,ale slyšitelný.Ovšem jen na kvalitním hifi.A to,že hifisti utrácejí peníze za pozlacené konektory a postříbřené vodiče tisíce kč je jen a jen jejich věc.Někdo stejnou částku prokouří za pár měsíců nebo naháže do hazardu.
