BM 579 - ručička lítá nesmyslně po stupnici
HWTest
Založen: Dec 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 12:41    Předmět: BM 579 - ručička lítá nesmyslně po stupnici Citovat
U BM 579 mi ručička lítá nesmyslně po stupnici i když je vstup zkratovaný.
Analogový výstup vzadu taky lítá sem a tam.
Nemáte někdo tušení co by s tím mohlo být?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Pokažený ?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:34    Předmět: Citovat
ten popis je spíš pro křišťálovou kouli.... můžeš se rozepsat? je výchylka závislá na poloze přepínače, nebo ne?....
nezbyde asi než rozdělat a měřit, dokumentace by měla být tu: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
HWTest
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Zkusím to tedy trochu rozepsat.
Přístroj zapnu, ručíčka vylítne a začne pomalu padat zpět k nule (to je normální), pak čekám předepsaných 15 minut náběhu.
Chování není na všech rozsazích stejné. Zatím jsem zjistil, že na 1V jde prostě ručička za roh, na ostatních je např. chvíli skoro na nule, pak zničeho nic začne pomalým kmitavým pohybem (rozkmit cca 5 dílků) stoupat, vystoupá cca do 2/3 stupnice, pak klesne někam k polovině, pak začne buď stoupat nebo klesat a takhle tam prostě "blbne".
Pokud to pomůže, můžu nechat každý rozsah cca 10 minut a sledovat co se děje?
zewel.tuliscz - chyba 404
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 16:03    Předmět: Citovat
podobné skákání ručičky jsem zjistil u BM509 a bylo způsobeno kondenzátorem typu TC180 (hnědé praskající) měl svod, pak tam muže být studeňák nebo špatný přepínač
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Vetsinou zaprasene stare prepinace nebo nejake kontakty. To co byste slysel v radiu nebo zesilovaci jako praskani a rany je tady videt jako "litani" rucky. To same mi delala BM512.
HWTest
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo, ale když s tím přepínačem zavrklám, tak to na to nemá žádný vliv. A když jsem na něj koukal, tak vypadá čistě - je tam jen jeden.
Tak se mi podařilo sehnat servisní manuál a budu měřit ...
Nicméně tohle mě taky dojalo:
Taky by jim ruka neupadla, kdyby tam ten postup napsali Sad
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Tak vyloucit studenaky, zkontrolovat zemni spoje a vyschle blokovaci elyty, overit stabilitu a zvlneni zdroje. Nakonec stridave blokovat jednotlive stupne od konce a tak najit misto, kde parazitni signal vznika. Uz jsem zazil, ze to dela nacaty tranzistor nebo zapraseny trimr.
To s tim generatorem do 15 MHz neni treba. Pokud pristroj ujede, tak vetsinou absolutne v celem pasmu. Z vyroby byly delice a kompenzace nastaveny na presnost v danem pasmu a to vetsinou neujizdi, pokud se nejaky kapacitni trimr neposkodil. Takze staci kontrola a dostaveni na jednom nizkem kmitoctu a je to. Samozrejme je hezke pro klid duse si frekvencni charakterisitku overit, ale ta byva stabilni.
HWTest
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 18:08    Předmět: Citovat
Zatím budu postupovat podle SM a proměřím kontrolní body.
Pak uvidím co dál ...
karelkopsa
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Dobrý den,
koukám, že je to téma již 2 roky staré. Právě jsem získal vyřazený BM 579 a nemohu nikde stahnout SM, mohl by jste mi jej poskytnout?
děkuji
karelkopsa@seznam.cz nebo kopsa@tesla-blatna.cz
HWTest
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Odesláno.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Jaká sonda se používá, je vhodná k tomuto přístroji ?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
