hex-can přehrání atmegy
mtank
Založen: Nov 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 22:11    Předmět: hex-can přehrání atmegy Citovat
ahoj doma se mi ležely dva kabely(dal mi je kolega že jsou mrtvé).nedávno jsem našel nějaké postupy jak kable oživit, ale po chvíli se zase umrtvili. Našel jsem i návod jak přehrát atmegu a i soubory na flash, tak jsem koupil programátor. Připojil se na čip. Vymazal a přehrál atmegu, ale po připojení na auto mi to napíše "failed self test!" nevíte kde může byt chyba. Děkuji
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 22:34    Předmět: Citovat
tak tohle musím sledovat-protože vůbec nevím vocogou Rolling Eyes Rolling Eyes
mtank
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 22:47    Předmět: Citovat
tak jsou dvě možnosti.
1.že jsem to napsal tak blbě že není jasné co potřebuji.
2 nebo opravdu nevíš vocogou
ale já to vidím na 1
lintik
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 22:48    Předmět: Citovat
přesně tak 1. je správně
mtank
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 22:58    Předmět: Citovat
ok.to programování atmelu jsem dělal poprvé a jen podle návodu a popisu co jsem našel na netu. teď když to přípojím na auto tak to píše toto
Port Status: OK
Interface Found!
Type: Ross-Tech HEX_USB
Version: 1.84
Status: Failed self test!
K1: OK
K2: OK
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 8:21    Předmět: Citovat
lintik napsal(a):
On totiž mtank zapoměl napsat, že má diagnostický kabel VAG a použitím jiného než origo softu se "umrtvil". Nový firmware pomůže, ale pouze do prvního použití s jiným než origo softem. Na netu je tohle téma na vydání knihy.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
lintik
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 8:33    Předmět: Citovat
díky už to chápu Idea
mtank
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 14:38    Předmět: Citovat
tak jsem přehral atmegu ještě jednou a kabel už funguje.děkuji za rady Very Happy
