Potřeboval bych poradit s následujícím problémem- Na disku C mám v jedné složce několik stovek souborů. Tyto mají být seřazeny podle data poslední změny. Když ale otevřu složku, jsou všechny soubory seřazené podle abecedy a trvá zhruba 30 sekund, než se seřadí podle data. I když si otevřu nějakou podsložku a poté se vrátím zpět, soubory jsou znovu seřazeny špatně a musím čekat, než se seřadí podle data. Je to velice otravné. Neví někdo co s tím? Používám Windows 7 SP1. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá duben 12 2013, 19:01 Předmět:
neviem jak na W7 ale na xp bola taká možnosť pamätať si nastavenia jednotlivých zložiek
EDIT: a k tomu oknu sa dalo dostať z ľubovoľnej zložky, v hornej lište Nástroje-Možnosti priečinka, na W7 neviem kde tam dačo take je
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá duben 12 2013, 20:57 Předmět:
My, co jsme "odkojeni M602", a dnes máme podobného správce souborů - Servant Salamander, takové problémy neznáme, tam je to normální seřadit si to podle data, názvu, velikosti, přípony...
Něco mi říká, že ty windowsy by to přece jenom měly umět taky.
Edit: Ono to seřadit jde. Problém je v tom, že Průzkumník si to pořadí nepamatuje. Ve Win XP s tím problém nebyl. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Mě spíš udivuje, že to trvá tak dlouho 30 sekund se mi zdá nějak moc. Ve složce Windows/System32 mi to v okamžiku kliknutí a to tam mám kolem 3 tisíc souborů, sou tedy menší velikosti, ale by snad nemělo mít na to takový vliv. Sou ty soubory nějak velké, že to trvá takovou dobu?
Jinak souhlasim, že ten kdo používá nějakýho správce souborů, ať už se jedná o Total Commander či Servant Salamander apod., tak už by nikdy nechtěl přejít na nějakýho průzkumníka, je to přehlednější a daleko rychleji se v něm pracuje, když si na to zvyknete. Ale samozřejmě to nikomu nenutim.
Založen: Jan 27, 2008 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá duben 12 2013, 21:53 Předmět:
Ve Win7 jsou najdete možnosti složky v průzkumníku Windows (Windows + E), stiskněte klávesu F10 a klikněte na Nástroje - Možnosti složky. Nebo nabídka Start - Hledat - Možnosti složky.
Aby bylo jasno - Možnosti složky samozřejmě mám (je to v ovládacích panelech), ale nemám tam tu možnost pamatovat si nastavení.
Řazení trvá tak dlouho možná kvůli tomu, že jsou to videosoubory a mám zobrazené miniatury (ty miniatury si to asi taky nepamatuje, takže je vytváří pokaždé znovu).
Edit: Aha, tak ne, i když si zobrazím Podrobnosti, trvá to zhruba stejně dlouho.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 17 2013, 0:54 Předmět:
A niesu tie subory fotografie? Ono sa daju zoradit podla datumu zmeny suboru, alebo podla datumu vyfotografovania, co si nacitava datum z exif info kazdeho suboru.
