Založen: Apr 30, 2012 Příspěvky: 42 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: st květen 01 2013, 9:49 Předmět:
Zdravím, potřeboval bych poradit jak v Eaglu v. 6.0.4. otočím součástku např. o 45 stupňu, na netu píšou že pomocí vlastností v kolonce angle napsat úhel, ale já tam mám jen 4 základdní úhly a nikam nic nemůžu psát. Tak děkuju za radu
Mam blok s cca 30 soucastkama a potrebuji jej na desku umistit mnohokrat. Je na to nejaka finta aby se udrzela konzistence desky se schematem a nemuselo se to pokazde prekreslovat znovu? Zkousel jsem zkopirovat navrzenou cast desky do knihovny, ale nefunguje to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 12 2013, 9:34 Předmět:
Myslím, že ve Formice by to udělat šlo.
Asi ti to nijak nepomůže... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím všechny šikovné!
Mám dotaz na polygony typu CUTOUT, tedy když chci vynechat někde rozlití velkého polygonu. Dělá mi to okolo tečky, které jsou ale taky z mědi.
Jak to udělat pod součástkou jinak, než restrikcí? Protože restrikce řvou že je tam něco na ní.
Připojuji soubor na kouknutí, je to polygon pod IC9.
