Už jsem viděl hodně trafopájek, se kterými bylo strašlivě zacházeno, rozbité kryty slepené izolačkou, které bylo více než původního bakelitu, různě nahrazené spínače, popálené a nalomené přívodní flexy, několikrát závitníkem zvětšené závity, ale nikdy jsem neslyšel o trafopájce s přerušeným nebo spáleným primárem. Máte někdo jiné zkušenosti?
Sám mám jednu 50 roků a takové zacházení si chudák nezasloužila....
ano, mě kdysi shořel primár trafopáječky koupené v GM. Prostě se při provozu přehřála a vyletěli čerti z primáru. Byly dodržovány časové prodlevy kdy měla páječka chladnout, vše podle manuálu, ale nevydržela. Měl jsem ji několik dní.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: út březen 19 2013, 21:50 Předmět:
Kup si trafopájku např od Nuby, protože šrouby držící pouzdro nejsou zašroubované v plastu, ale v ocelových matkách. (Mají nějak zprasený web.)
http://www.nuba.cz/index.php?lang=cs&produkt=40
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: st březen 20 2013, 9:11 Předmět:
V dílně v Sadské mám trafopájku, koupil jsem ji za velký peníz v roce 1969 a běží. A že toho vydržela, chudák nešťastná! Kryty z bakelitu jsou jakoby prošly válečnou vřavou, výrobce myslím Mechanika,VD Praha.Ale nemám po ruce, třeba se pletu,... Ale funkční je stále od zakoupení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17831 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 20 2013, 22:48 Předmět:
Velky penize? Ja koupil sedivou hranatku nekdy kolem 1971?? a tenkrat stala 100 Kcs. Hnedy vajicko s zarovkou nahore uz tenkrat nebylo ale matne si vzpominam, ze stalo min nez 3 flasky rumu.
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 22 2013, 17:59 Předmět:
tak sem puvodní spálenou točník 1972 nahradil stejnou 1978
i když drobné rozdíly se najdou a trafo v te novější funkční vypadá huř než ve spálené uvidím jak dlouho bude sloužit.
Já mám doma jednu 75W a v garáži druhou. Kdysy mi je tatík donesl z práce. Měl jsem trošku starší typ, ale už byla několikrát předělávaná a taky odešla. měla 100W, typ nevím. Ty co mám teď je jedna šedá a jedna černá se zeleným tlačítkem. Označena je TRP2/73, tak asi 73 rok. Nevím. Mám ji doma už asi 5 let a taky ji někdy dávám zabrat. Je tam napsáno myslím max. 15 sekund a někdy ji trápím i minutu, než rozehřeji pořádnou kupu cínu. Pořád drží. Nedávno donesl jeden kamarád do práce pájku ETP, výkon 100W, taky jen s těmi plíšky na uchycení smyčky, aby mu to elektrikář opravil. Odešla mu šňůra. Když jsem viděl, jaké je v tom trafo, tak se mi chtělo zvracet. V té mé je ještě poctivé velké trafo, vinuté drátem asi 0,3mm na primáru a ty výstupní hranolky na uchycení smyčky mají průřez odhadem 10x5mm. To co měl ten kamarád je trafko asi poloviční, primár vinutý od oka polovičním průřezem drátu a ty hranolky na výstupu je asi jen 7-8x4mm a to já mám jen 75W a on 100W. Jde vidět, jak se dnes všechno oj...á. Chtěl jsem si koupit nějakou silnější pájku, asi 100W, ale jak vidím jak jsou poctivé, tak mě chuť přešla.
Zaslal: ne březen 24 2013, 14:10 Předmět:
To mas stejny se stykacema. Za myho mladi 100A sykac byla krychle o strane 15 cm, dnes se vejde na eurolistu a je cca polovicni. Otazka je, jestli jeho paramatry odpovidaji tomu starymu. No rekl bych, ze fyzikalni zakony se moc nezmenily, takze je udelany na ukor zivotnosti, poctu spinacich cyklu, zvysenych teplot. Proste vse je dnes paradne okradeny....
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne březen 24 2013, 15:14 Předmět:
Když ty dva stykače rozebereš, tak uvidíš , že na tom novém je plocha kontaktů ani ne poloviční proti starému provedení.
Parametry sice odpovídají, ale jen papírově. Starý stykač byl složen a sešroubován, dal se tedy vyčistit. Nový stykač je většinou složen bezšroubově, že když ho rozebereš, tak některý už taky vůbec nesložíš dohromady.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 24 2013, 15:22 Předmět:
Ono to není tak úplně pravda. Kromě plochy kontaktů jde hlavně o velikost přítlaku - tam zlepšení konstrukce a přesnosti výlisků dokáže vylepšit vlastnosti mnohem víc, než lopaťácké provedení. Musíte se na to dívat komplexně, velké rozměry přístroje zvyšují i cenu zástavby (nutný větší rozvaděč atd.). Nepočítám samozřejmě do takového srovnání nějaké šmejd stykače, kde se výroba podřizuje pouze ceně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 24 2013, 17:56 Předmět:
Tady se dá koupit v CZ (u výrobce).
Zkus jim napsat mail, jestli je třeba někdo od nich neodebírá na SK _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne březen 24 2013, 18:41 Předmět:
Tady jsou jejich "Prodejci a prodejní místa" - vč. obchodního zastoupení pro Slovensko _________________ Honza - kokúň
