Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červenec 17 2012, 15:56 Předmět:
Myslím,že se blížím do finále .Dnes jsem kompletně prošel zdroj,každý rezistor jsem jedním koncem vypájkoval,proměřil a znovu zapájkoval a propájel i druhý vývod.Postupně vyměnil diody za druhé,při výměně VD102-ky začal zdroj nabíhat na žárovku hned napoprvé.Po napojení řádku však opět cyklování.Následovala výměna VN trafa,neboť jsem si všimnul,že někdo jeho feritové jádro ukostřil pružinkou(pravděpodobně někde slabě proráželo),osazené je M12-28.Měl jsem to samé z vraku tak jsem jej vyměnil.
Po zapnutí zdroj opět cykloval.Odpojil jsem napájení TDA8143,beze změny.Modul TXT mám také venku abych měl jistotu že mi právě on nezatěžuje zdroj.Po odpojení konektoru XP703 pro obrazový zesilovač zdroj naběhl a s ním i VN.
Takže mi ještě zbývá s největší pravděpodobností výměna NL701-TEA5101A,který bývá vadný vlivem poruchy VN trafa.
To-rolis7,emo53 myslel ale emitorový rezistor v ŘKS u C445 R403-0R1.Jinak s Tebou souhlasím,už jsem měl také takovýto případ.
Na C445 se mi stala podobná závada jako je popisována v tomto vláknu, cykluje zdroj, BU508 dobrý. Se žárovkou zapojenou v primáru VN trafa zdroj naběhne (žárovka svítí) a napětí na zdroji jsou ok. Je tam šedivé VN trafo Philips, o kterém tu někdo psal, že bývá často vadné, takže mám podezření na něj. (elyty i odpor v emitoru BU jsem proměřil a jsou ok)
Je pro mě trochu zajímavé jak k závadě došlo - TV běžela a šel jsem zhasnout světlo v místnosti - úplně přesně v okamžiku zhasnutí světla se TV přepla do Stand-By režimu. Když jsem ji zkusil zapnout ze Stand-by tak už cykloval zdroj. Je možné že by vznikla nějaká špička v síti při vypnutí světla (3x úsporka), která by s tou závadou TV mohla souviset?
Zaslal: po březen 18 2013, 21:15 Předmět:
Pokuď žárovka zapojená místo ŘKS svítí, BU508 je stopro v pořádku, kondík v jeho bázi také, pak může a nemusí být vadné VN trafo když je tam osazeno šedé Philips. Je tam ještě jedna věc která způsobuje cyklování zdroje a ta se napájí z toho VN trafa, tak to zkontroluj.
Já ho ve své C445-ce měl od novoti a jelo stále, ale pár jsem jich v těchto telkách už měnil.
Zaslal: út březen 19 2013, 21:38 Předmět:
Je tam ještě jedno napájení +180V pro obrazový zesilovač. Přečti si, co jsem psal hned nad tvým prvním příspěvkem.
P.S. Zrovna dnes mi jí kamarád přinesl na opravu, nejde obraz.
S odpojeným konektorem XP703 jsem to zkoušel už předtím, výsledek stejný (zapoměl jsem to zde napsat).
Preventivně jsem také zkusil dát jiný C403 v bázi BU508, kromě toho trafa mě už nic jiného nenapadá.
Zaslal: út březen 19 2013, 23:23 Předmět:
Tak pak už opravdu jenom to VN trafo. Buď jej koupit a nebo vytáhnout z nějakého vraku. Zde se podívej jakým typem jej můžeš nahradit.
Jinak já už mám hotovo, byl vadný vertikál TDA3654.
mělo by tam teda jít trafo HR7589
http://www.ame.cz/HR7589-11420735-11420635-VN-transformator-muRata-_d19279728_10699.aspx
ještě zvážím, jestli do toho zainvestuji, protože tu TV zas tak nutně opravit nepotřebuji (mám totiž možnost získat zdarma podobnou funkční OTF), ale zase je mi líto ji vyhodit, asi tedy spíše vyčkám a pokusím se sehnat trafo z nějakého vraku
Zaslal: st březen 20 2013, 17:17 Předmět:
Taky jsem vlastnil tuto televizi hodně let, měla všehovšudy 3 drobné závady a vyhodit mi jí bylo líto. Když jsem zdarma získal jinou OVP s větší obrazovkou (zachránil jsem jí na SD před "smrtí" , po výměně pojistky 3,15A funguje bez poruchy asi 4 roky), tak C445 jsem daroval jedné rodině.
Tak jsem si přivezl domů funkční OTF 452, (tu 445 s vadným trafem zatím uložím, třeba na ní jednou dojde - za cca 20let provozu měla ta 445 do teď 3 drobné závady - studeňák na vypínači, studeňák na VN trafu, a rozbitý vypínač - nedržel v poloze zap.).
Jaké jsou hlavní rozdíly 452 oproti 445 ?, jsou někde na netu jednotlivé modely této řady podrobněji popsány?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 20 2013, 22:57 Předmět:
Ak sa nemýlim tak 452 nemala teletext a používala aj 48 cm obrazovky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 20 2013, 23:03 Předmět:
Ano, je to vlastně C458 s obrazovkou 20" (ne tak plochá a hranatá, jako u C445 a C458) - tj. bez TXT
EDIT:
Alespoň textový přehled tvp TESLA Orava (a nástupnické OTF) - tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
