Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: so březen 09 2013, 21:56 Předmět:
Použít se dají všechny uvedené.Vyber si nejdostupnější.Změřil bych před zapnutím repráky,jestli je někdo neupekl.To by za chvíli IO dopadl jako ten vyndaný.
bohužel to nerobí nic...už od toho že nesvítí kontrolka na nastavení hlasitosti.reproduktory jsou ok
Zrovna jsem řešil závadu této soustavy (Phillips SPA5300/10), která se vyskytla u poloviny produkce a kterou výrobce decentně nazval "resistor issue". Projevilo se to tak, že začala kolísat hlasitost a sučasně jas ledky až to umlklo a uhaslo úplně. Zjistil jsem, že ten problémový resistor (SMD) je na pozici R40. Vede přímo z plusu elytu za usměrňovačem na vstup stabilizátoru 7809. Označení má 100, tedy 10R, ale počítám, že tam chtěli dát 100R, jen to popletli. Takhle vznikají při zapnutí proudové rázy, které odpor postupně odpravily.
Na plusu elytu usměrňovače by mělo být cca 25V (proti chladiči), na vstupu do 7809 o necelé dva Volty méně a na výstupu 7809 samozřejmě 9V.
Ale pokud se vypekl koncový IO možná jen odešla pojistka na sekundáru. Pak tam nebude ani těch 25V. Pojistka je na plošňáku. _________________ Pravděpodobně kecám.
Bohužel jsem nenašel závadu a rozhodl jsem se pro stavbu nového zesilovače s obvodem TDA 7377. Bohužel se mě to nepovedlo na nepájivém poli rozchodit. Jedná se o zapojení Stereo/Bridge. Bohužel doma nemam kondíky na výstupy jsou nutné? A zřejmě také problém se zeměni. Jak by měli být správně zapojené?Dále jsi nejsem jistej vývodem ST-BY.Co na něho zapojit?Za propust jsem zapojil ovladač hlasitosti s led ale led nesvítí, což je asi špatně.
Kondenzátory jsem přidal, bohužel nemam přesné hodnoty. Snažím se zapojit pouze jeden reproduktor zatím. Nevím jestli mam spávně propojené země ale snad jo. Myslím že chyba bude v tom stand-by, protože zesilovač se nespustí. Kam ho mam zapojit?Díky
Pdle katalogu se ST-BY zapíná pod 1,5V a vypíná (začne to hrát) nad 3,5V na pinu 7. Můžeš to zapojit na VS (plus napájení), ale určitě přes ten odpor 10k plus elyt, tak jak to máš ve schematu, v žádném případě ne pin 7 přímo na napájení. Pak by to mělo spustit.
Nevím proč tam máš dva druhy zemí (GND a GNDs), podle katalogu je jen jedna zem. _________________ Pravděpodobně kecám.
Strana 2 z 3
