Prosel jsem ruzne eshopy pro modelare, hledal na eBay, ale nenasel jsem nikde zadny vhodny motorek a remenici. Je mne jedno, zda bude motorek umisten ve vozicku a bude se posouvat doleva ci doprava po napnutem vodicim remenu nebo bude motorek na kraji kolejnice a vozicek bude uchycen k remenu na pevno. Nepotrebuju koncove dorazy ani regulaci rychlosti (i kdyz by se hodila). Staci mne jednoduchy system, kdy vozicek pojede rychlosti okolo 1m za 20 - 30 sekund. Napajeni do 12V (kvuli dostupnosti baterii).
Kdyby bylo nejhur, stacil by mne jen typ na vhodny motorek bez remenice a remenu. Udelal bych to formou navijaku s provazkem a kolejnici bych mel vzdy mirne naklonenou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 17 2013, 14:51 Předmět:
Co takhle prozkoumat nějaký SD, zda se tam neválí nějaká velkoformátová tiskárna? Z ingoustové nebo jehličkové by se dal použít pohon posuvu hlavy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Místo řemenu lze použít třeba nylonové lanko. Způsobů řešení je mnoho. Stačí si zvolit to "svoje". Umístit motorek na vozík znamená řešit pohyblivý přívod, ale také má svoje přednosti. Já bych nepohrdl ani nějakým ss motorkem (např. z některých starých videorekordérů vysouvač kazety) z důvodu snadné regulace.
Pro 20m dráhu by se dal použít např. ozubený řemen z více kusů, nalepený na jedné straně kolejnice a motor s pastorkem na vozíku. Jeho napájení pomocí sběrače na druhé liště nebo akumulátorkem na vozíku.
