Mam tu tlaciaren Samsung ML-2525, ktora ma pravdepodobne poskodeny firmware - po zapnuti sa rozsvieti vypinac, prebliknu na oranzovo dve LED a tym to skonci, dalej vobec nereaguje, ani sa neda vypnut, ani nekomunikuje cez USB.
Ked podrzim pri zapnuti CANCEL, tak sa zapne v BOOT mode - LED rychlo blika roznymi farbami a komunikuje cez USB.
Nedari sa mi tam vsak nahrat ziadny firmware - skusal som z Linuxu (cat subor >/dev/usb/lp0), aj z Windows programami na to urcenymi (usbprns2.exe, usblist2.exe). Skusal som ML2525_V1.01.00.88.fls, ML2525_V1.01.00.83.hd (velkost 7 MB). Vzdy to skonci tak, ze sa prenesie cast suboru, LED sa rozsvieti na zeleno, potom sa prenos zastavi a tlaciaren nic dalej nerobi. Ked som skusal nejake mensie subory, tak tie sa prenesu a cele a tym to skonci.
Mam tu este jednu rovnaku tlaciaren, ale funkcnu. Firmware je tam V1.20.00.84. Na nej som tento postup vyskusal a sprava sa to uplne rovnako (tlaciaren po vypnuti a zapnuti zase funguje, nic sa neposkodi), takze vylucujem HW zavadu.
Skusal som to na dvoch roznych PC, s roznymi kablami.
Myslim si, ze nemam spravny firmware. Cim by to mohlo este byt?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33755 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 09 2013, 9:26 Předmět:
Pripojil som seriovu konzolu. Sluzi na to (neosadeny) konektor CN1 HYPER, piny zlava: GND, RX, TX, 3V3. Na RX je neosadeny odpor, takze je nefunkcny. Uroven 3,3V, parametre 38400 8 N 1.
Zaslal: po březen 11 2013, 20:26 Předmět:
Tak som sa konecne na to poriadne pozrel. Ten 512KB firmware je spravny, funkcna tlaciaren (resp riadiaca doska) ho akceptuje a flashne.
Pruser je, ze flash je integrovana v procesore Jupiter4E. Mimo neho je akurat EEPROM 93C66 - tu som preveril a nesposobuje to ona.
Pruser je, ze k procesoru nie je ziadna dokumentacia. Jedine v servisnom manuali k inej tlaciarni (ML2010) som nasiel, ze vnutri je "MFL130 flash core" a v tovarni sa to pravdepodobne programuje cez piny SDA a SCL - tie su zdielane s JTAG pinmi a ich vyznam sa pravdepodobne prepina pinom PROGRAM.
Riadok
kód:
[[[FFFFFFF8]]], [[[000F69A4]]]
z vypisu neuspesneho flashu pravdepodobne znamena kontrolu nejakeho ID modelu tlaciarne - aby to nepovolilo flashnut firmware pre nespravny typ. Vyzera to vsak, ze vo flash sa toto ID poskodilo na hodnotu FFFFFFF8 (ma tam byt 000F69A4) a tym padom boot loader neakceptuje firmware.
Takze ostava asi jedine nejako donutit boot loader, aby to zozral - mozno upravit subor - ale 000F69A4 sa tam priamo nikde nenachadza. Je tam pouzity neznamy kompresny algoritmus.
Zaslal: po březen 11 2013, 20:55 Předmět:
Lenze tie texty tam nie su vsetky. Tlaciaren vie vytlacit testovaciu stranku s roznymi textami (pocty stran a pod.) a tie tam nie su. Zato tam je "inflate 1.2.3 Copyright 1995-2005 Mark Adler". Takze algoritmus uz je znamy, ale ako je tam pouzity, to je druha vec.
To se bude rozbalovat, až když se to spustí, ten flashovací program to asi rozbalovat nebude. Vidím dobře, že je tam Samsung ML-6060 a ne ML-2525?
A ty texty, co vypisuje ten bootloader o tom checksumu a verzi (ID) v závorkách, tam jsou čitelné. Možná by ta část šla dekompilovat a zjistit, kde to tu verzi bere. Chce to ale vědět, co to je za procesor.
Umí něco z GCC disassemblovat takovýhle binární kód? Objdump hlásí, že nezná formát souboru. Já s GCC moc nekamarádím, ale mám tu ARMový počítač s Linuxem, třeba by to nějak šlo disassemblit.
Zaslal: po březen 11 2013, 22:10 Předmět:
Mozno prepinac -m by pomohol, neviem ake architektury ta ARM verzia pozna. Na x86 vidim: i386 i386:x86-64 i8086 i386:intel i386:x86-64:intel l1om l1om:intel plugin.
Pro binary formát mi to nabízí jen arm a s tím jsem to přeložila. Když dám -Mforce-thumb, tak to přeloží celé jako Thumb, ale to asi taky není ono. Být to pro x86, tak je to o dost jednodušší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
