TV vysilač z výkonem na max 50 m
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 11:51    Předmět: TV vysilač z výkonem na max 50 m Citovat
Potřebuji schéma na TV vysilač do 50 m,prostě potřebuji rozvést po rodimém domě příjem ze satelitniho přijímače a to bez kabelu díky všem za rady
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Kdyby jsi připojil výstup z toho TV modulátoru, co má ten satelit, na směrovou anténu, tak by to možná chodilo i bez drátu. Jinak je to ale nedovolená úprava. Asi se tomu kabelu stejně nevyhneš..
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Blbost, nic ve zlem.
Zarusis kde co, podnikas neco co se nesmi, kvalita bude stat za starou belu.
kabel je kabel, kdyz uz to nejde, kup si prenasec AV signalu, stoji to pak korun a jede to v bezlicencnim pasmu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2007, 22:58    Předmět: Citovat
A to bezlicenční pásmo je kde?
Vím akorát o 2.45GHz Shocked
Naposledy upravil MetalGod dne po leden 08 2007, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 7:15    Předmět: Citovat
Pises, ze chces rozviest TV signal zo satelitu. Ide uz o konkretny program alebo chces rozviest signal z konvertora (950-2000 MHz). A kTi ide o konkretny program, tak v ponuke Lidla som videl zariadenie na prenos AV signalu bez kabla (to co Ti radili vyssie). Nepomohlo by Ti to?
Ak chces rozviest signal z konvertora, to nie je uplne jednoduche ani kablom.
Ladinsen
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 22:46    Předmět: TV vysilač z výkonem na max 50 m Citovat
Jo jo.Metalgod má recht.Zatim jsem neviděl nic jinýho ofic než na 2,45GHz.Tam to chodí a někdy i slušně.Má to ale trochu háček.Já to prubnul se zařízením právě od Lidla přes dvorek,vono to kouklo na wifinu a začaly se dít věci.No ale většinou to má alespoň tři stoky a dá se najít kompromis.Ale fakt-kabel je kabel...
