Zdravím všechny přítomné. Mám na stole tento televízor na kterém nejde zdroj. Po zapnutí síťovým vypínačem je akorát slyšet jak proběhne demagnetizace a více nic.
Napětí na C108 je 335V, na C109 místo 11V je 21,5V na katodě VD105 je 10,5V. Všechny součástky proměřeny, C109 na zkoušku vyměněn, NL101 vyměněn ač se mi původní jevil dobrý, VT101 neproražen ale na zkoušku vyměněn. Na sekundáru zkrat nikde nenaměřen, pro jistotu diody VD107,VD110 jedním koncem odpojeny.
Na VD110 naměřím nějakých 5,6V, na VD107 asi 9,8V a na VD108 nějakých 5V ale všechny tyto sekundární napětí kolísají.
Už jsem z toho tak trochu mimo. Za každou radu předem děkuji.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:45 Předmět:
Skontrolovať R131, R132 či nezmenili hodnotu. Skúsil by som odpojiť vetvu VD108 a zaťažiť žiarovkou, či nieje skrat v rozkladoch. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 14 2013, 21:01 Předmět:
VD103, C113 vyměněné i když měřením ukazovaly správné hodnoty, R113 je typu SMD, je to miniaturní "bleška", tak proměřen na DPS, hodnota odpovídá jako u dalších SMD.
Toto mi už rozum nebere, co jsem se setkal s problémama u zdrojů tohoto typu, tak vždy na C109 bylo napětí nízké a v mém případě je napětí dvojnásobné.
Zaslal: čt únor 14 2013, 21:18 Předmět:
Skús premerať cesty na dps či tam nemáš mikrotrhlinu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 14 2013, 21:36 Předmět:
Už mě to také napadlo a zčásti jsem to proměřil. Budu to muset hold vzít místo po místě a postupně pečlivě prokontrolovat, vypadá to tak, že někde je něco skutečně přerušené. Mám stolní lampu s lupou 5 dioptrií a kruhovou zářivkou, kterou jsem před léty koupil tak jí používám při opravách, ale oči jsou už také zeslábnuté hlavně večer.
Preco R131, R132? Ak by tam bol problem, tak zdroj ani nestartuje. Ale jemu zdroj ide. (A cykluje.)
2 vetvy na vystupe trochu znizene, 1 vetva 112V takmer v skrate (5V).
Neviem preco odpajal diody VD107 a VD110. Nebol dovod. Odpojit je potrebne VD108 (prave tuto nedpojil?).
Kvoli pretazeniu na sek. strane ide primarna strana na max., preto zvysene U na C109.
U z VD108 ide na VNT a BU808.
Tam je potrebne hladat problem. IBA TATO VETVA DOKAZE ZABLOKOVAT ZDROJ.
Vetvy z VD107 a VD110 nedokazu zdroj zablokovat!
Mikrotrhlina tiez nie. (Musela by byt pred VD108, ale to by zdroj necykloval.)
Zaslal: pá únor 15 2013, 7:57 Předmět:
Je ráno a já se pouštím do dalšího měření. Zapájel jsem nazpět diody VD107, VD110, odpojil jsem VD108, zapnul TV a měřil napětí jak na primární straně tak i sekundární, zde jsou naměřené hodnoty:
VD107-11,7V
VD108-51V (Přímo na odpojené katodě bez zátěže)
VD110-4,66V
C109-22V (Ihned po zapnutí, po chvíli klesne na asi 20,75V)
VD105-10,14V
C108-316V
Napětí nekolísají, není slyšet žádné pulzování, prostě ticho.
VD110-4,66V
Ticho - pridal si zvuk?
VD107 uz mas Ok, to asi vies.
VD108 - meras nezmyselne. To asi nevies. Nemozes merat hned za odpojenou diodou. Mas tam iba impulzy. Musis merat aj s kondikom.
VD110 - iba 4,66V? Urcite? To nema logiku. Predtym bolo 5,6V! Vsetko stuplo a toto kleslo?
U na VD108 meraj aj s C. Vrat diodu, odpoj radsej R141 (4R7) alebo odpoj konektor z VC. A teraz zmeraj. Potom vetvu zataz ziarovku cca 60W. Znova zmeraj.
"Proste ticho" a "zdroj-mrtvolka" su zavadzajuce informacie.
Zaslal: pá únor 15 2013, 8:54 Předmět:
fero7, Zapojil jsem VD108, R141 (4R7) mám od začátku opravy vypájený. Po zapnutí TV jsem naměřil na VD108-93,4V (Zatížil žárovkou 75W, napětí kleslo na 5,96V), napětí na VD107 mi nyní ukázalo 11,52V a na VD110-4,56V. Kontrolka v předu slabě svítí, ve zvuku je slyšet pouze při vypnutí lupnutí.
Ten zdroj je příliš "měkký", jdu zkontrolovat R108-0R39 a vyměním VD104.
Zaslal: pá únor 15 2013, 11:20 Předmět:
Tak pánové, už spíše ze zoufalství, než abych tomu věřil, jsem našel šasko z CTV2154, porovnal jsem trafa zdroje i okolního zapojení (I když jsou každé od jiného výrobce) a usoudil jsem, že by mohly být navzájem totožné.
Vypájel jsem teda trafa a z vraku jsem osadil a zapnul TV. Připojená žárovka místo ŘKS se rozsvítila, napětí sedí jak má být.
Tak toto je můj první případ, kdy jsem měl u OVP-éčka vadné zdrojové trafo.
Ještě jednou děkuji všem za projevenou snahu mi pomoci.
Zaslal: pá únor 15 2013, 11:28 Předmět:
Tak toto som ešte nemal. Ak má trafo prekovované vývody v dps, je možné že tam bol studeňák. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 15 2013, 12:06 Předmět:
Martine, na Tvůj podnět jsem trafa znovu přehodil (I když ještě před Tvým příspěvkem jsem skoro na začátku opravy jsem vývody zdrojového trafa pečlivě přepájel, jsou tam všehovšudy 3 prokovené díry, ale samozřejmně jsem propájel všechny vývody, propájel jsem i na vypájkovaném tomto vadném trafu drátky), situace se opakovala, zdroj se choval jako na začátku takže je skutečně vadné zdrojové trafo.
Škoda že nemám měřák indukčnosti, rád bych věděl které vinutí je vadné.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 15 2013, 12:39 Předmět:
Měl jsem za ty léta praxe několik vadných impulzních traf. Přestože musí trafo snést zkuš. napětí 4kV, tak většina z nich byla poškozena za bouřky (což málokdy můžeš předpokládat - většinou ani majitel neví, že byla telka za bouřky třeba ve ST-BY).
Kvůli těsným vazbám některých vinutí na tom trafu, se musí vinutí umísťovat do těch "komůrek" a vinout na sebe. Není možné jednotlivá vinutí komůrkami úplně oddělit (zvětšit izolační vzdálenost).
Takto to zkuš. napětí 4kV trafo vydrží, ale přepětí bleskem už ne
Obdobně jako ty, kdysi zápolil se zdrojem už. kovka (jsme přátelé - poznali jsme se jak jinak, přes TV, na školení v Lipníku n. B.) v nějaké malé (14") telce DAEWOO. Taky byl v koncích a když jsme spolu po tlf. problém řešili, tak jsme ho pak vyřešili u mně.
Měl jsem v dílně telku s tímtéž šasim - přehodili jsme trafo a ejhle, telka se rozjela.
Pak jsem mu dal kontakt na smluvní servis v Praze, kde si trafo zakoupil
Telku s "tvým" zdrojem, mám v dílně jako "pomník" taky.
Na rozdíl od tebe ale zdroj náhodně vysazuje. Po nějakých zákrocích (stačí třeba jen pohýbat šasim, při měření) se zdroj rozjede a jede pak třeba 2 dny, než zase vysadí. Už jsem přešel kde co, ale stejně letěla do kouta. Opravu komplikuje právě ta SMT technologie _________________ Honza - kokúň
__________________________
