Ahoj, opravuji měnič z 12V s TDA4605-15 z televize. Přikládám schéma. Po přečtení různých návodů tady i jinde jsem došel k názoru že vzhledem k tomu že je na pinu č.2 6,6V tak to přechází do Overcurent režimu ale nevím proč, zkusil jsem odpojit diody VD13,14,15 a je to stejný, takže musí být problém na primáru. Po zapnutí to škytne do Gatu VT1 a to je celý, pak to bere 20mA a nic se neděje. Na pinu 1 mám 8mV takže nic. Na pinu 3 mám 2,75V a na 6 pinu 11,25. Díky všem kdo poradí.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 08 2013, 14:07 Předmět:
Na schéme je napájanie 24V _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak nadšení bylo přečasné, jede jenom 15V(14,2V) větev, na té 22V mám 3,2V a na 109V není nic. Jinak reference na TDA4605 na pinu 1 je 0,42V. Výstupní diody na sekundáru jsou OK.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá únor 08 2013, 22:21 Předmět:
Podľa popisu sa zdá, že to funguje. Rozdiely v meraní spôsobuje to, že sa na výstupoch objavia iba krátke impulzy a nemá sa to kde filtrovať. Kondenzátory budú na druhej doske.
Pri skúšaní bez TV by sa na výstupy mohli dať nejaké kondenzátory (stačí 1uF), aby sa dalo merať multimetrom.
Obvod 15V má na doske 330nF čo stačí na filtráciu, pre to je tam multimetrom takmer dobrá hodnota.
Osciloskopom by to ukázalo impulzy o amplitúdach ako v dokumentácii napísané t.j. 109V a 22V.
