Zaslal: po leden 28 2013, 21:54 Předmět: Nabíjení 9,6V baterie k AKU šroubováku
Ahoj. Mohl by mi prosím někdo poradit jak nabíjet baterii 9,6 do aku vrtačky bosch? Nabíječku bohužel nemám. Mám k dispozici nabíječky od vrtaček, které jsou na 12V a 18V. Šlo by např. použít tu 12V nabíječku i přes to, že baterie je na 9,6V? Děkuji.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 28 2013, 23:17 Předmět:
Počas nabíjania meraj napätie, aby sa neprekročilo 11V.
Lepší bude 22 Ω/3...5 W odpor.
Žiarovka na 2,5V/0,5A zažiari ako supernova a bude po nej. Možno 6V/0,5A by vydržala 1. nápor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 29 2013, 7:06 Předmět:
Klasický problém . Naprázdno ti dá nabíječka na 12V aku přes 15V -změř . Používám roky a roky tato nabíjecí trafíčka k vrtačkám (4-24,14,4,12,4,8+šroubovák 3,6) a jde jen o to nezapomenout včas vypnout . Proto nenabíjím nikdy na noc . No a auto-motožárovka si nechá krátkodobě líbit i těch 9V . Takže tak 6v2W ti bude vyhovovat . Pokud by . Vzhledem k reálnému trafu svítila moc , tal přidej odpor 6R8/4W . Stou žárovkou máš ihned i indikaci dobíjení a klesání nabíjecího , což se dá po zkušenostech použít .
Díky všem!
Pokud tedy použiji tu žárovku, mohu počítat s tím, že nabíječka mi nabíjení přeruší automaticky po nabíjení, nebo to musím hlídat?
Pokud chápu dobře, tak napětí pro 9,6V baterii by se mělo pohybovat mezi 8-11V?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 29 2013, 11:17 Předmět:
Nebolo by jednoduchšie riešenie doplniť stabilizátorom, napr. LM317?
Oprava, pulzy. Čo aspoň ZD, v lepšom prípade nejaký bočník?
LM317 má problém s pulzami?
Duvsan, čo keby si to nabíjanie nejak navrhol do televizoru? Potom by diaľkovým ovladačom mohol vypínať riadok, zapínať nabíjačku a možno by sa mohlo niečo zobrazovať na teletexte... To by bol možno aj dobrý tip na podnikateľský zámer.
Zaslal: st leden 30 2013, 10:33 Předmět:
Normálně bych tam narval do série 6-8× BYV28 (3.5A usměrňovací dioda), aby srazily výstupní napětí na max. 11.2V, pak to bude i vypínat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st leden 30 2013, 12:38 Předmět:
Stačia 1N4001..4, však tie trafá čo sú v tom pri trvalom 1A zhoria (samozrejme len tepelná poistka na vinutí primáru), čo sa stáva pri skrate dvoch-troch článkov v pakete bežne.
Stále sa tu predpokladá, že tá nabíjačka je to najlacnejšie: stenový trafo adaptér s usmerňovačom a dokovací box so sériovým odporom a signalizačná LED spínaná tranzistorom.
