Externí HDD 1TB od Western Digital My Book
fajfy
Založen: Oct 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 17:59    Předmět: Externí HDD 1TB od Western Digital My Book Citovat
Ahoj,
už asi třetí rok vlastním externí HDD 1TB od WesternDigital My Book, moc intenzivně jsem ho nepoužíval, max 1-2 do měsíce. Když jsem se z něj díval na film, najednou zhasl indikační kruh (4 LED se svetlovodem do oválu), jako by se najednou vypnul. Zkusil jsem vytahnout kabel, nic, pak jsem ho vytahnul ze zasuvky a znovu zapojil do zasuvku v té chvíli pouze probliknuli dvě LED dosk se roztočil a hned se stihnul a disk se choval jako bez napájení. Box jsem demontoval, zkusil jsem tam dat jiny HDD a stejný vysledek. Je tam DPS, která asi řídí napětí, výstupy (USB, eSata atd), ta kje podle mě v čudu, nic vidělenýho spáleného není. Je nějaká možnost tuto destičku opravit, či je to nereálné? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze tam je externy zdroj a ten bude vadny.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Na té hlavní desce jsou také asi 3 DC/DC měniče, tak proměřit, co leze ze zdroje a co z měničů.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Mam externý hdd od WD 500G a pokiaľ nieje pripojený k usb tak sa roztočí a hneď vypne
po pripojení k usb nabehne a ide normálne .
fajfy
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 18:42    Předmět: Citovat
Zdoj je součastí te jedne DPS, jinak když to fungovalo a vytahl jsem pripojeni usb tak led poblikavali jako stand by rezim. Jina ktrafo je OK to jsem meril. Nevíte kde se dá sehnat schema?
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Takhle se to chová když je vadný napaječ, při měření na prázdno dává volty jak má ale v zátěži nestačí.
To je jednodisková verze, nebo ta široká s 2ks 500GB HDD?
fajfy
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Jednodisková
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 19:19    Předmět: Citovat
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 19:55    Předmět: Citovat
a když to zapneš na napaječ, pak stiskneš dlouze tlačítko v těch kruzích, jako bys to chtěl nastartovat a počkáš cca minutu, nenaběhne? Mám v provozu pár dvoudiskových a když se odporoučel jeden z HDD a vyndal sem ho , startovalo to skoro minutu, bylo tam i to bliknutí na začátku.
fajfy
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Tak spraveno metodou úžas. Proměřoval jsem šváby U6 a U7, na U7 jsem naměřil v poho napětí a omylem jsem vyzkratoval dvě pacičky a rámeček se zázrakem rozsvítil a funguje jako by se nic nedělo Smile
vrky
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Kua, vždyť já taky. Akorát jsem nic nezkratoval...
fajfy
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Mě samotné rozebrání nepomohlo, musel jsem vyzkratovat ty dva vývody, zvláštní Very Happy
vrky
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Že by ku.vítko?
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 21:51    Předmět: Citovat
Kurvítko asi ne, to spíśe vypadá na špatné spínání nějakého logického vstupu, takže asi nějaký student nebo špatné vyhlazení napětí - asi ve zdroji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
