Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: pá leden 25 2013, 20:48 Předmět: HP Color LaserJet 1600, udrzba tejto tlaciarne
Zdravim, potrebujem poradit od niekoho kto vie nieco o udrzbe tejto tlaciarne. Kupil som ju cez bazar a kedze boli tonery 3 roky stare a dve uplne prazdne tak som ju nevedel otestovat. Po vymene toneru (black) som urobil cistenie, kalibraciu pre istotu 10x a nie iba 5x ale vtsledok bol vzdt ten isty a to taky, ze k pravemu okraju nebolo vidiet pomaly text (cca 4cm bol takmer necitatelny) Nepomohlo ani pretrasenie toneru nech sa prach rovnomerne usadi okolo valca.
Text som zmenil na slabomodru farbu a ten sa výtlacil pekne cez celu sirku
cervena a zlta su takmer prazdne a tlacia len okolo stredu riadku
Cierny toner som kupil este dalsi kedze to vyzeralo na problem s tonerom, ale aj po vymene noveho sa chyba neodstranila, pritom ak stranku textu vytlacim modrym tonerom tak je to v pohode, kde mam hladat chybu???
Pomoze niekto???? _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Musis vymenit vsetky tonery.Nestaci len cierny.Mam tu tlaciaren tak viem,
ze musia byt vsetky naplnene pokial, bol niektory prazdny tak to dobre
netlacilo.
Zaprášený zrcátka, mám tu stejnou tiskárnu a začala mi blbě tisknout červenou + ještě jednu jsem koupil velmi výhodně na aukru s "chyba laserové jednotky,podle servisu nerentabilní oprava, netiskne ke kraji" a stačilo ji vyčistit. Vzhledem k tomu že měla 70% toneru a stála celá i s poštovným jak třetina jedné tonerové kazety, tak jsem ji bral primárně jen kvůli toneru . Ale divný že ti funguje modrá, obvykle to začíná u červené a pak postupně všechny barvy, no možná se to zabordelilo nějak nestandardně
Zaslal: so leden 26 2013, 11:37 Předmět:
vrela vdaka, dnes to vyskusam... ...potom napisem ci pomohlo... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: so leden 26 2013, 12:01 Předmět:
rudoex napsal(a):
netlacilo.
Prazdny bol iba cierny toner modry vytlaci este 1498 stran purpurovy 584 a zlty 985 stran.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: út leden 29 2013, 18:23 Předmět:
CZATLANTIS DAKUJEM za navod, tlaciaren tlaci akoby bola nova a to aj s takmer prazdnou purpurovou naplnou, co som myslel ze je tak kvoli dochadzajucemu prachu v naplni...
Jednoducha a zaroven banalna chyba.... ...prach na sklickach pred zrkadlami... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
nz
Jako já si vždycky myslel, že takový optický soustavy budou uzavřený vzduchotěsně v nějaké krabičce sešroubované k sobě s gumovým těsněním jako je třeba HDD, kde bude akorát okýnko s výstupním paprskem. Tady tohle je vyloženě schválně děravý a úplně otevřený procházejícímu vzduchu a ještě na to tam fouká větrák....normálně kurvítko, aby to tak po 2 letech přestalo fungovat a člověk šel koupit novou tiskárnu. Svině
